MK4 przepustnica
MK4 przepustnica
Poszukuję przepustnicy o nr.036133062A. Niestety nigdzie nie mogę takowej dostać , na allegro znalazłem 1 ofertę o tym samym numerze z tym że na końcu zamiast litery A jest litera M lub N. Czy ktoś wie czym różnią te dwie przepustnice?
- malpastaryrower
- malpastaryrower
a jeśli samo wyczyszczenie gardzieli nic nie da i masz faktycznie walnęty ten potencjometr i to można sprawić sobie sam ten element i zgadzam sie w 100% zmień sobie mechanika. możesz sam spróbować odkręcić plastikowy dekiel na przepustnicy(o ile to możliwe w twoim modelu) i zobaczyć czy są ostro przetarte ścieżki, przeczyścić i jeśli są osro wytarte ewentualnie odgiąć delikatnie metalowe końcówki tak by sobie jeździły po jeszcze nieprzetartym. A jakie masz objawy??
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
- malpastaryrower
- artur_golfiv
- malpastaryrower
to jeśli jesteś sprytny to pobaw sie tą przepustnicą to raczej to klękło, jedyny wydatek jaki będziesz miał to ew kupenie torxa jeśli jeszcze nie masz bo pół auta sie tym śrubokrętem rozkręca także sie napewno nieraz jeszcze sprzyda i browar na fajrant
[ Dodano: 31 Paź 2006 20:49 ]
[ Dodano: 31 Paź 2006 20:51 ]
to co ci ją otwiera telepatycznie?? chyba że nie znam jeszcze takiego patentaZapomnialem dodać że u mnie nima linki gazu w przepustnicy
nieczysta napewno nie ale jak coś uszkodzone przy potencjometrze albo silniczek to nie wiemartur_golfiv pisze:Czy nieczysta przepustnica moze wyskakiwac jako bład na panelu przy liczniku?
- malpastaryrower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 205 gości
