predkosciomierz swiruje
bielik
Post autor: bielik » czw lut 24, 2005 14:53
mam taka sytuacje jak zapale gofera jest to 1.6 GTD to obrotomierz wskazuje czasami 0 a czasami 1600 lub podobnie i po chwili slychac takie pykniecie jakby od swiecy i po tym jak go lekko przegazuje to na obrotomierzu sie normuje wszystko i jest ladowanie
czy to jest cos powaznego czy w tych modelach to normalka
1.6 GTD 86r.
marcinvw
Post autor: marcinvw » pn lut 28, 2005 00:42
juz ci mowie o co chodzi,mialem tez GTD mkII i przez to przechodzilem,no wiec napierw sprawdz kabel od obrotomierza przy alternatorze bo tam jest na taka wsowke i ona czesto sie obluzowuje i obrotomierz mzoe swirowac wtedy ,np jak dostanie wilgoci i takie tam to ja wciskakel zawsze jakis patyczek albo cos zeby t sie sztywbno trzymalo,a jak to nie to to sprawdz szczotki czy sie nie koncza powoli albo nie zawieszaja...wrazie jakichs pytan slyze pomoca...powodzenia
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
bielik
predkosciomierz
Post autor: bielik » pn lut 28, 2005 18:32
oki sprawdze tak jak mowisz i zobacze czy to cos daje dzieki za poradr pozdro :wazup:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
