[MK2 1.6 PN] Termostat
bartolo2002
Post autor: bartolo2002 » ndz lis 05, 2006 10:32
Tak sie zlozylo,ze to moj pierwszy post na tym forum :-)
Moja druga polowa ma problem z ogrzewaniem w swoim wehikule,prawdopodobnie termostat...Chcialbym Jej to naprawic,bo wozi czesto dzieciaczki i nie chce,zeby im bylo zimno...
Moje pytanie jest takie:
Czy trudna jest wymiana termostatu w tym silniku,gdzie on sie znajduje,jaki najlepiej kupic i moze ktos bylby chetny pomoc mi przy wymianie za 4-pak browarku :-)
Pozdrawiam.
Bartek.
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 00:22 przez bartolo2002, łącznie zmieniany 2 razy.
misiek
Post autor: misiek » ndz lis 05, 2006 10:45
u mnie znajdował sie w obudowie pompy wodnej (foto), wymiana nie jest trudna, trzeba odkrecić trzy sruby i wyjąć termostat, pamietaj bys go dobrze (tak samo jak stary) zamontował, otworkiem odpowietrzającym do góry
:-k ...
bartolo2002
Post autor: bartolo2002 » ndz lis 05, 2006 10:51
Czyli jest to "robota" z kanalu...
Myslalem,ze jest wyzej :-)
Czyli bede mial problem,bo nie mam dostepu do kanalu i zostanie wizyta u mechaniora :-(
Dzieki i pozdrawiam.
Bartek.
ps:A moze ktos w mojej okolicy dysponuje kanalem???
misiek
Post autor: misiek » ndz lis 05, 2006 10:56
bartolo2002 pisze:Czyli jest to "robota" z kanalu...
nie koniecznie z kanału, zdjęcie mojej pompy robione było z góry, jak widać miejsca jest sporo by działać
:-k ...
bartolo2002
Post autor: bartolo2002 » ndz lis 05, 2006 11:12
A co z uszczelka?
Czy daje sie nowa i troche silikonu do uszczelnienia?
misiek
Post autor: misiek » ndz lis 05, 2006 11:13
bartolo2002 pisze:A co z uszczelka?
jest tam pierścień uszczelniający, warto go też wymienić
:-k ...
bartolo2002
Post autor: bartolo2002 » ndz lis 05, 2006 12:38
Dzieki za informacje,mam nadzieje ze dam rade sam to zrobic jak pogoda sie poprawi...
Moze w miedzyczasie sie ktos znajdzie z garazem i kanalem :-)
Pozdrawiam.
Bartek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
