[Passat B3 2E] Wskaźnik temperatury silnika
Marcel 24
Post autor: Marcel 24 » ndz lis 05, 2006 12:38
Witam wszystkich! Mam taki o to problem z moim pasacikiem a mianowicie nie działa mi wskaźnik temperatury płynu chłodzącego!!-wyminiłem czujnik temperatury silnika i nic nie pomogło!-co go boli?? Z góry dzieki za porady!!
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 00:16 przez Marcel 24, łącznie zmieniany 3 razy.
Marcin
krisvw
Post autor: krisvw » ndz lis 05, 2006 12:41
a moze termostat?? :hmm: :hmm:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 05, 2006 12:55
krisvw pisze:a moze termostat?? :hmm: :hmm:
Chyba nie, skoro w ogóle nie dziala. Może wtyczka od zegarów? Jaki to passat? Daj w tytule "[Passar B3(B4,czy B5)], bo moderatorzy temacik wywalą.
krisvw
Post autor: krisvw » ndz lis 05, 2006 12:57
eee no stawiam na termostat :jezor: :hmm:
Marcel 24
Post autor: Marcel 24 » ndz lis 05, 2006 13:08
Wydaje mi sie ze to napewno nie jest termostat!! Jest to passat b3 93r. silnik 2E! Tak też mysle ze to coś w zegarach musi być!!
Marcin
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 05, 2006 13:10
hmmm poczekajmy, niech coś wyjaśniMarcel 24, gdyby termostat w ogóle się nie otwierał, to by było nieciekawie...
Ale wskaźnik powinien się ruszyć chyba? Nawet przy niepsranym termostacie.
Niech kolega sprawdzi na rozgrzanym silniku czy chłodnica i górna rura są gorące :bigok:
[ Dodano: 05 Lis 2006 12:11 ]
Marcel 24 pisze:est to passat b3 93r. silnik 2E
Napisz to samo w temacie, bo moderator usunie.
[ Dodano: 05 Lis 2006 12:12 ]
ewentualnie przewody :hmm:
Marcel 24
Post autor: Marcel 24 » ndz lis 05, 2006 13:25
No tak. Jakby sie termostat nie otwierał to by sie wentylator włączał a jakby był całkowicie otwarty to tez wskaźnik powinien działąć tylko wskazywac nizsza temperature a on ani drgnie. Wszystko działa jak trzeba silnik sie grzeje ogrzewanie działa jak powinno tylko tyle ze wskaźnik temperatury nic nie wskazuje.
Marcin
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 05, 2006 13:49
To w tym Passku zegary chyba nie są elektroniczne, jak np w MK3 (przynajmniej nic na schemacie nie widać, żeby z ECU coś do zegarów było podłączone).
Ogrzewanie być może jest jak w Golfach- nagrzewnica jest cały czas w obiegu, a grzanie włączasz kierując przez nią powietrze.
Pozostaje sprawdzić wtyczkę w zegarach i przewód od czujnika do zegarów. Na koniec sam wskaźnik.
Pozdrawiam.
Marcel 24
Post autor: Marcel 24 » ndz lis 05, 2006 14:26
Dzięki!!
Marcin
RobertP
Post autor: RobertP » ndz lis 05, 2006 15:12
Marcel 24 pisze:Jakby sie termostat nie otwierał to by sie wentylator włączał
chyba deczko sie rozpędziłeś jakby sie nie otwierał to by sie włączał
własnie nic bardziej mylnego, jakby sie nie otwierał termostat to skąd
wentylator dostał by sygnał do włączenia, czujnik jest w chłodnicy wiec
jakby się termostat nie otworzył nie puscił by wody na chłodnicę i nie dostał
by sygnału do włączenia więc jak sie włącza to znaczy że termostat sie otwiera
warto sprawdzić po przejechaniu ok. 10km czy dolny wąż od chłodnicy
jest ciepły jak ciepły to termostat otwiera się,
co co wskaźnika temperatury na desce, to sprawdź kable jak zmieniłes ten czujnik
na dobry 4pinowy, może i taśma czy wtyki w liczniku jakoś nie stykają
[ Dodano: Nie Lis 05, 2006 14:14 ]
Grzesiekk1982 pisze:Ogrzewanie być może jest jak w Golfach- nagrzewnica jest cały czas w obiegu, a grzanie włączasz kierując przez nią powietrze.
potwierdzam dokładnie tak jest tak samo, zamykasz lub otwierasz "klapkę"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
