[mk2] problem ze zdjęciem koła
Gromi
Post autor: Gromi » ndz lis 05, 2006 14:08
witam , mam pewien problem z wymiana kola , odkrecilem wszystkie sruby , ale kolo dalej twardo siedzi , czy cos moze jeszcze trzymac je ? dopiero zaczynam swoja przygode z Vw :grin: :grin: :grin: wiec sie za bardzo nie orientuje :P Najdziwniejsze jest to ze przy wyjmowaniu zapasu uslyszalem charakterystyczne "pss" po czym zobaczylem ze mam zabitego gwodzia w karoserii , w miejscu zapasowki :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
Ostatnio zmieniony ndz lis 05, 2006 14:19 przez Gromi, łącznie zmieniany 1 raz.
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » ndz lis 05, 2006 14:24
musisz troche siły i na pewno zejdzie
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
greg
Post autor: greg » ndz lis 05, 2006 14:25
zabezpiecz auto przed spadnięciem z lewarka i niestety ale musisz od wewnętrznej strony ładować w koło - aż zeskoczy - dobzrez jak masz felgę od VW - gorzej jak od opla - bo bez młota nie pójdzie- kumplowi tak zrobili - 5kg młot i w rant felgi parę razy - dopiero puściło.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 05, 2006 14:29
greg pisze:5kg młot i w rant felgi parę razy - dopiero puściło.
przerabiałem to samo w GTI. Oryginalne alufelgi. W jednym walenie młotem przez drewno pomogło, w drugim brakło mi siły. Więc przejechałem się kawałek na poluzowanych śróbach i załatwione.
pomme
Post autor: pomme » ndz lis 05, 2006 19:53
Witam. Zrób jak Paweł Marek napisał. Powinno załatwić sprawę. Przed przykręceniem koła daj trochę smaru tam gdzie się zapiekło, to nie będziesz miał w przyszłości tego problemu. Śruby najlepiej przykręcaj na krzyż.
Gromi
Post autor: Gromi » ndz lis 05, 2006 22:00
Juz sie z tym uporalem :) :) :) Wielkie Dzieki :D :D :D :D :D
greg
Post autor: greg » ndz lis 05, 2006 22:40
prawem łoma? im cięższy łom tym lżejsza śmierć czy też luzujac śruby?
Gromi
Post autor: Gromi » ndz lis 05, 2006 23:17
potraktowalem kilka razy jebotkiem :P :) i po sprawie ;) :D
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » pn lis 06, 2006 00:23
Ja mam fele od opla i też miałem problem żeby je zdjąć ale pospawałem sobie tak na szybciora ściągacz :bigok: jak koła zdjąłem to odrazu sobie przeszlifowałem otwór centrujący tak co bym więcej nie miał z tym problemów i teraz zdejmuję koła bez problemu :bigok:
GENE
Post autor: GENE » śr lis 08, 2006 10:30
Panowie nic na siłe!
Wystarczy poluzować lekko szpilki, ruszyć i urzyć hamlca. Koło na 100% się ruszy i po odkręceniu szpilek zejdzie bez młotka.
:pub:
Pzdr!!!
VWpower Golf
XenO
Post autor: XenO » śr lis 08, 2006 12:23
Mi też trafiła sie taka przygoda jak pierwszya raz sciagalem kola i powiem tak " bez młota to h.. nie robota " :bigok: najwazniejsze ze pomoglo!!!
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
