[MK2] wskaźnik temperatury
sojkapl
Post autor: sojkapl » pn lis 06, 2006 20:48
Mam problem w moim golfiku 2 na wskaźniku od temepartury znajduje sie dioda która, raz mi miga raz nie, tzn problem pojawił sie po wymianie oleju i płynu w chłodnicy na nowe.
Dioda róznie zaczyna migac nie przy jednakowej temperaturze, zauważyłem że potrafi zamigac zanim temepratura dojdzie do połowy wsakźnika, a rza jak dojdzie do pierwszej kropki za połową, i miga sobie przez jakies 3s, przestaje na jakis czas (różny) i znowu sobie zamiga przez jakis czas (także rózny ), płyn w chłodnicy juz raz sam zmieniłem i jakis czas był spokój ale teraz znowu od jakiegos czasu zaczeła sobie migac.
Gdy kiedys zaczeła migac dosyc długo zatrzymałem sie i sprawdziłem w zbiorniku czy sie nie gotuje płyn i nic, było normalnie.
Bedę wdzieczny za pomoc co to może być.
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 23:52 przez sojkapl, łącznie zmieniany 2 razy.
Duber
Post autor: Duber » pn lis 06, 2006 20:55
sprawdz gorny czujnik od wskaznika,jaki masz silnik w aucie
Goffer3
Post autor: Goffer3 » pn lis 06, 2006 20:57
zazwyczaj jak ta kontrolka miga to sygnalizuje zbyt małą ilość płynu.
Oczywiście układ masz odpowietrzony, tak?
Duber
Post autor: Duber » pn lis 06, 2006 20:58
sojkapl
Post autor: sojkapl » pn lis 06, 2006 21:15
Silnik 1.6 benzyna a układ jest odpowietrzony, poziom w zbiorniczku jest w normie, czujnik miłem wymieniony ten z dołu czarny , sa jeszcze dwa u góry czerwony i biały chyba.
marezk1
Post autor: marezk1 » pn sty 01, 2007 22:30
mam to samo od zeszlej zimy, teraz tez zaczela migac ale dopiero jak spadla temp. powietrza - obecnie miga prawie przez caly czas. Wymienilem czujnik temp. (chyba niebieski) i nic. Mysle ze to zwarcie w zegarze moze od wilgoci. Mam nadzieje ze ktos nam pomoze! :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
