[MK3] Problem z zamkiem centralnym chyba???
Nie chce mi otworzyć drzwi od strony kierowcy (kiedyś w zamku jak otwierałem był opór na kluczyku teraz kluczyk chodzi luźno i nie słychać odgłosu pompki). Od strony pasażera samochód zamyka się i otwiera bez problemu. Ktoś ma jakieś podejrzenia, co może być (czyżby spadł przewód od pompki z zamka bo chyba tam dochodzi jakiś przewód).
Jeżeli kluczyk chodzi luźno i nie otwiera drzwi to jest to wina wiosełka http://www.allegro.pl/item137852192_now ... ielek.html
http://www.allegro.pl/item138859303_kla ... _cena.html
siemanko musisz wymontowac cala klamke bo inaczej do niego nie dojdziesz
a nastepnie popierwsze sprawdzic czy aby nie wyskoczylo Ci zabespiecznie (taka sprezynka)
ktora daje opor przed wypadaniem wioselka jesli jest a nie ma wioselka to poszukaj w drzwiach
jak znajdziesz to juz zaczyna sie gimnastyka
trzeba calosc zlozyc do kupy i wkladajac klamke celowac wioselkiem w plaski otwor w pompce zamka
jak mi sie uda znalesc to wszystko w domku to zaraz zrobie zdiecia
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 22:40 przez Bazz81, łącznie zmieniany 1 raz.
wlasnie wrzucam zdiecia
niestety ale tapicerke drzwi musisz zdiac zeby znalesc wioselko
puki co udalo mi sie dwa razy wyjac klamke bez zdejmowania boczkow...
(nie jestem specjalista)
jak bedziesz to robil por az pierwszy to chyba bedzie Ci wygodniej bo przynajmniej zobaczysz gdzie co i jak sie trzyma przy klamce
nie musisz zdejmować tapicerki drzwi , wystarczy że przy otwartych drzwiach odkręcisz z boku drzwi śrubę torx i pociągniesz za klamkę , wtedy ona powinna wyjść , do niej przyczepione jest to wiosełko.kermit82 pisze:Ale zabudowę z drzwi trzeba zdjąć czy nie aby zdemontować klamkę.
pozdrawiam
damcio151
moze nie jestem specjalista ale wiem po wielokreotnych problemach z zamkami ze jest taka listewka bodajze metalowa ktora trzeba przesunac zeby tak swobodnie wyszla klamka - rano porobioe fotki i powrzucam jak to wyglada dokladniedamcio151 pisze:wystarczy że przy otwartych drzwiach odkręcisz z boku drzwi śrubę torx i pociągniesz za klamkę , wtedy ona powinna wyjść
przemyślałem i faktycznie , dla osób które wcześniej w golfie nie wyciągały klamki , najlepszym rozwiązaniem będzie zdjęcie tapicerki , odkręcenie śruby torx na boku drzwi , a najlepiej jeszcze odkręcenie lub poluzowanie śrub trzymających cały zamek do drzwi.
Wiosełka najczęściej się łamią , wypaść nie wypadają bo trzymają się haczykiem i jest jeszcze specjalnie sprężynka.kermit82 pisze:A jeszcze jedno czy musze kupowac to wiosełko nowe czy naprawie z tego co było. Co mogło być powodem wypadnięcia.
z tym sie nie moge zgodzic bo mi wlasnie wypadlo i po tym jak je znalazlem i zamontowalem dziala juz pol roku wiec jesli znajdziesz i bedzie caly haczyk to zakladaj smialo - problem jesli faktycznie sie ulamal to trzeba kupicdamcio151 pisze:wypaść nie wypadają bo trzymają się haczykiem
pozdrawiam - jak chcesz to porobie Ci pare fotek rano jak to wyglada i jak sie za to zabrac
Czyli zle otwierasz w ogole drzwi - tak jakbys nie mial centralnego. Czules opor bo powietrze wypycha rygielek, a Ty na sile robisz to samo kluczykiem.kermit82 pisze:kiedyś w zamku jak otwierałem był opór na kluczyku
Jak masz fabryczny central, to wystarczy przekrecic na ulamek sekundy kluczyk o 45st. a nie o 90st do konca na sile
Wiesz pierwszy samochód to wszystkiego się nie wie, (ale sprawdziłem otwieranie zamka tak jak napisałeś i rzeczywiście wystarczy lekko odchylić kluczyk i otwiera).Czyli źle otwierasz w ogóle drzwi - tak jakbyś nie miął centralnego.
A z naprawą będę musiał poczekać na części, bo w moim mieście mają tylko całe klamki za 50 zł (a najlepsze jak się pytałem o to wiosełko to sprzedawcy od razu wiedzieli, o jaki samochód chodzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 152 gości
