którędy przewody od spryskiwacza tylnej wycieraczki
kolu
Post autor: kolu » pn lut 28, 2005 16:24
mam pytanie ,którędy jest poprowadzony przewód tylnego spryskiwacza bo mi nie działa a płyn gdzies ucieka albo sie rozłączył albo urwał ten temat gdzies tu jest ale tych stron jest za dużo i nie mam czasu szukać
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt mar 01, 2005 11:03
Przewody idą w podsufitówce
dukem
Post autor: dukem » wt mar 01, 2005 14:45
Mi tez przestal dzialac ale podejrzewam raczej pompke bo przednie tez mi tylko na jedna dysze daja...a pozostale ledwo ciekna...
Moze tez masz problem z pompka bo plyn jakby gdzies wyciekal to pewnie byloby widac- gdzies by sie lalo
zielu
Post autor: zielu » wt mar 01, 2005 15:52
temat juz był :)
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=476
był nawet piekny rysunek ale sie niestety zbył :(
79Adam79
Re: którędy przewody od spryskiwacza tylnej wycieraczki
Post autor: 79Adam79 » wt mar 01, 2005 16:05
kolu pisze:mam pytanie ,którędy jest poprowadzony przewód tylnego spryskiwacza bo mi nie działa a płyn gdzies ucieka albo sie rozłączył albo urwał ten temat gdzies tu jest ale tych stron jest za dużo i nie mam czasu szukać
u kumpla w mk2 często rozpina się wężyk z przodu przy zbiorniczku spryskiwaczy, jest tam coś jak złączka czy trójnik-nie pamiętam teraz za barzdo ale 2 razy mu to poprawiałem aż w końcu sam sie nauczył(on ma dwie lewe ręce, nawet dziur śrubokrętem od spływu przy nadkolach nie potrafił przepchać :rotfl: )
A u mnie jak z tyłu nie leciał płyn spryskiwaczem to go wziąłem i po wymontowaniu sprężonym powietrzem potraktowałem-oczywiście pierw spradziłem czy przy zbiorniczku się gdzieś nie rozłączył.
kolu
Post autor: kolu » wt mar 01, 2005 21:09
dzieki chłopaki problem mam już z głowy.co było-była dziurka w przewodzie z przodu i płyn uciekał gdzieś sobie dzisiaj troche pomajsterkowałem i znalazłem tą usterke.A przewody idą w nadprożu od strony kierowcy dzieki za rady .Pozdrawiam :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
