Witam wszystkich,
czy ktoś się orientuje jak rozebrać element w tylnim silniku do wycieraczek,w którym znajduje się rurka doprowadzająca płyn do dysz w celu jej udrożnienia?
Do samego wlotu ciśnienie płynu jest w porządku, natomiast po podłączeniu rurki do silnika z dyszy nic nie leci. Pompka spryskiwacza jest sprawna bo z przodu spryskiwacz działa.
Próbowałem udrożnić rurkę przy użyciu kompresora i przy 6 atm. z dyszy poleciał cienki strumień powietrza, ale mimo tego płyn dalej nie leci.
Z góry dzięki za wszelkie rady
[mk3] Silnik do tylnich wycieraczek-udrożnienie kanału
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
