[MK3] [1,6 benz] VAG pokazal błędy, co dalej?
dodam ze samochod po małej stłuczce tzn pekniety zdezak i zbite szkło od lampy wystrzelil obie poduchy.
kupilem poduchy z tasmami i dalej wywala błędy
prosze o pomoc z tym i innymi błędami
00515 P0340 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – brak sygnału (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
00588 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95
00589 Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N131
00595 Dane z wypadku zachowane
00285 P1716 Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie – G45
00290 P1726 Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres / działanie – G46
pomocy poradzicie cos!!!!??
00588 - Zapalnik N95 poduszki bezpieczeństwa od strony kierowcy .
- uszkodzone przewody lub złącza wtykowe
-uszkodzona poduszka bezpieczeństwa N95 po stronie kierowcy
00589 - Zapalnik 1 N131 poduszki bezpieczeństwa po stronie pasażera
- uszkodzone przewody lub złącze wtykowe
- uszkodzony zapalnik N131poduszki bezpieczeństwa po stronie pasażera
[ Dodano: 09 Lis 2006 17:03 ]
00595 - Zapamiętanie danych zderzenia
-wymienić komputer sterujący
- wymieńić jednostke poduszki bezpieczeństwa i wszystkieuszkodzone częśći
595 - moze wystarczy tylko skasowanie błedów
588 rozumiem bo jest stara taśma która wydawała sie dobra i nawet prad przewodzila
589 - nierozumiem bo kupione razem zpoduszka wiec chyba dobre
ale to moze nie przewody tylko te zapalniki choc to dziwne skoro poduszki wygladaja ok
[ Dodano: Pią Lis 10, 2006 08:39 ]
ale co to moze byc?
za chiny niewiem o co tu chodzi?
moze to czujnik obrotow wału korbowego?
ale co to moze byc?
tak robilismy.
wsumie to katowalismy go chyba z 5 programami i kazdy tak samo reagowal.
nie da sie usunac usterek z kompa jezeli one realnie dalej sa w samochodzie.
tak mi sie wydaje
ale moze sie myle
(P.S. z oplem to bylo duzo latwiejsze wystarczyl drucik i lampka pokazywala blyskami a tu tyle zachodu
tak mi sie wydaje
ale moze sie myle
Wiem że problem już stary ale dopóki nie usuniesz pamięci o wypadku ze sterownika poduszek nie da się wykasować błędów. Sterownika nie trzeba wymieniać wystarczy wykasować pamięć o wypadku. Dopiero wtedy można skasować pozostałe błędy. Co do Halla to na zgaszonym silniku zawsze wywala a po odpaleniu błąd sam znika
pozdrawiam.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
od święta MB W123
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 210 gości
