[all vw] Jakie CB radio?
gkon
Post autor: gkon » wt lis 07, 2006 22:52
zaraz podam ci linka gdzie jest opisane co i jak się stroi
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
Dragon
Post autor: Dragon » wt lis 07, 2006 23:01
gkon pisze:zaraz podam ci linka gdzie jest opisane co i jak się stroi
Nie musisz, ja potrafię, poczytaj książkę którą podałem, wtedy podyskutujemy bo i tak OT niezły wyszedł.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
gkon
Post autor: gkon » wt lis 07, 2006 23:04
http://cb-radio.pl/phpBB/viewtopic.php?t=4822 narazie znalazłem tylko taki przykład
Dragon
Post autor: Dragon » wt lis 07, 2006 23:20
gkon pisze:narazie znalazłem tylko taki przykład
A możesz mnie uświadomić w którym miejscu jest zaprzeczenie tego co napisałem i potwierdzenie Twoich racji?
schmelling
Post autor: schmelling » wt lis 07, 2006 23:26
Panowie, Panowie... nie kłućmy się bo nie o to tu chodzi :bigok: :bigok: :bigok: Dziękuję serdecznie za wszystkie porady, przy zakupie i strojeniu sprzętu będe brał pod uwagę wszystkie Wasze opinie (bo nie będe ukrywał że jestem laikiem w tym temacie). A teraz rozdam punkty :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70286 - MK3 Schmelling Edition
Dragon
Post autor: Dragon » wt lis 07, 2006 23:31
schmelling ależ to nie kłótnia! To próba uświadomienia gdzie kto się myli.
Macienty
Post autor: Macienty » wt lis 07, 2006 23:33
ostryb, i co nadal twierdzisz ze twoj kolega ma racje choc nie moze dostarczyc dostatecznych dowodow na swoja smieszna teorie?! Tomek zajmuje sie akurat takimi rzeczami, zreszta jakbys zerknoł w jego profil i przeczytał ze zrozumieniem jeden z drugim ELEKTRONIK ten zawod chyba wam cos mowi. Zreszta nie bede wam tłumaczyl bo wy i tak wiecie lepiej. Żenada Panowie zachowujecie sie jak małe dzieci! troche logiki w tym co piszecie :bajer:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
rooboo
Post autor: rooboo » śr lis 08, 2006 00:46
Witam...
Panowie o jakim wymiataniu tu mowa ... wymiatacz jest tu ----> http://www.radio.org.pl/radiotelefony/alan87.php a do tego mikrofonik http://www.allegro.pl/item137434463_mik ... enie_.html jest to prawie zwykły mikrofon ale dopiero po niewielkich uleprzeniach daje takiego kopa ze coś niesamowitego... ma zaje....te wzmocnienie i extra echo a radia nie musze zachwalać... obecnie w GOFERKU mam ONWĘ MK3 bez FM ale ze skanerem (czasami sie przydaje) a co do antenek to jest stała i od lat nie zmienna zasada...... im drozsza i dłozsza tym lepsza.
Przewaznie anteny strojone są fabrycznie do maxymalnej dozwolonej mocy 4W i częstotliwości środkowej podstawowej czterdziestki modulacji AM i wszystko na ten temat.
Co wpływa na SWR... mianowicie to gdzie i jak zamocowana jest antena oraz wielkość bryły karoserii (pomijam uszkodzenia i niewłaściwą obsługę)
Większość radyjek na pasmo 11 metrów "CB"posiada S-metr czyli miernik poziomu sygnału odbieranego przewaznie są to jakieś lampki (ledy) a czasami wskaznik wychyłowy.... ale nie kazdy z początkujących CB-stów wie ze w momencie nadawania owy wskaznik staje się mozna powiedziec miernikiem mocy WYCHODZĄCEJ więc kiedy nawet nie mamy sprawdzonej anteny (SWR) a w momencie nadawanie zapalają sie wszystkie LEDY bądz wskazówka wychyla sie na maxa to mozemy być PEWNI ze z powodu anteny radia NIE SPALIMY A takie było na bazie http://www.radio.org.pl/radiotelefony/alan555.php
Pozdrawiam...
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
Dragon
Post autor: Dragon » śr lis 08, 2006 02:22
rooboo pisze:Przewaznie anteny strojone są fabrycznie do maxymalnej dozwolonej mocy 4W
Nie to że się czepiam ale większość anten ma dosyć sporą moc jaką mogą przyjąć od radia, nieosiągalną w CB bez dopału więc moc 4W nie ma tu znaczenia. :pub:
rooboo
Post autor: rooboo » śr lis 08, 2006 10:42
dragon5555 pisze:
Zgadza się ale nie wiem czy kolega wie ze razem z mocą wprost proporcjonalnie wzrasta wpołczynnik fali stojącej (SWR) a skoro zdecydowana większość CB-stów nie ma więcej niz 4W to po co stroić antene np. do 100W?
Podałem tylko taki przykład ze nie nalezy panikować ze zaraz sfajczy się radyjko...
kiedyś nadawałem na samym kablu jak zawadziłem o gałąz w lesie a zeby sfajczyć końcowę to trzeba co najmniej odłączyć całkowicie kabel i włączyć nadawanie oczywiście co radio to jest inaczej np. onwa wypada niezle około 2 min. i dym(sam sprawdzałem) niestety lecą jeszcze elementy przyległe. Reasumując moc nadajnika jak najbardziej ma tu znaczenie i powiem więcej w skrajnych przypadkach kiedy nie dajemy rady ze strojeniem STROIKIEM niezbędne jest korygowanie długością kabla (w mobilu się jeszcze nie spotkałem) natomiast na bazie kilka razy (w okresie świetności CB stawiałem około 5 baz miesięcznie).Pozdrawiam...
PRESIDENT JACKSON
pkurpiel
Post autor: pkurpiel » śr lis 08, 2006 14:25
Jeśli zastanawiasz sie nad U 510 albo U 520 - wez 510.
Różnią się jednym pokrętłem i szybką 9. Z 9 kanału korzystają tylko dinozaury (bez obrazy) bo w dobie komórek jest to dużo lepszy sposób.
Dodatkowe pokrętło przydaje się raz na rok, a przy prędkości 130km/h stwarza niepotrzebne problemy gdy szukasz squelcha.
Moim zdaniem, Uniden 510 to b. dobre rozwiązanie. Wg mnie 520 to niepotrzebne przepłacanie, ale może się mylę... Takie jednak jest moje zdanie.
A antenke polecam co najmniej 1m. Hustlery są dobre i w dobrej cenie.
Pzdr.!
[ Dodano: Sro Lis 08, 2006 13:40 ]
I dodatkowo nie prawdą jest, że U510 i U520 nie maja homologacji. Oczywiście, że mają. Jak nie dostaniesz przy kupnie, to chętnie Ci podeślę.
Pzdr.
there are 10 types of people - those who understand the binary and who don't
gkon
Post autor: gkon » śr lis 08, 2006 21:22
pkurpiel pisze:I dodatkowo nie prawdą jest, że U510 i U520 nie maja homologacji. Oczywiście, że mają.
mam dowód na to że uniden oraz inne radia nie posiada homologaccji przeczytaj to rozporządzenie i u dołu jest plik PDF do pobrania z radiami nie spełniającymi kryteriów tu masz linka http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/inde ... &page=text
eomer
Post autor: eomer » śr lis 08, 2006 21:32
gkon pisze:mam dowód na to że uniden oraz inne radia nie posiada homologaccji przeczytaj to rozporządzenie i u dołu jest plik PDF do pobrania z radiami nie spełniającymi kryteriów tu masz linka http://www.bip.uke.gov.pl...ut=11&page=text
I z tym się zgodzę. Firma czy sklep która ma w ofercie radia Uniden może dostać potężne kary finansowe dlatego chyba jedynym miejscem gdzie można takie radio nabyć to allegro. Narazie nigdzie nie jest napisane, powiedziane że nie można tego radia używać a oczywiście homologację w internecie można znaleźć bez problemu tylko co z tego jak radia znalazły się na liście nie dopuszczonych do sprzedaży.
Moje vwozidełko - MK IV - viewtopic.php?f=89&t=466689" onclick="window.open(this.href);return false;
pkurpiel
Post autor: pkurpiel » czw lis 09, 2006 14:29
eomer pisze:Narazie nigdzie nie jest napisane, powiedziane że nie można tego radia używać a oczywiście homologację w internecie można znaleźć bez problemu tylko co z tego jak radia znalazły się na liście nie dopuszczonych do sprzedaży.
No ale tym to chyba powinni martwić się sprzedawcy, nieprawda? Ja jako konsument nie mam obowiązku czytania tego typu dokumentów. Sprzedawca wręczył mi homologację i na tym powinno kończyć się moje zainteresowanie tematem.
Pzdr.
Piotr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
