[MK3] [1,6 benz] VAG pokazal błędy, co dalej?
gagi3
Post autor: gagi3 » czw lis 09, 2006 12:59
dodam ze samochod po małej stłuczce tzn pekniety zdezak i zbite szkło od lampy wystrzelil obie poduchy.
kupilem poduchy z tasmami i dalej wywala błędy
prosze o pomoc z tym i innymi błędami
00515 P0340 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – brak sygnału (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
00588 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95
00589 Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N131
00595 Dane z wypadku zachowane
00285 P1716 Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie – G45
00290 P1726 Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres / działanie – G46
pomocy poradzicie cos!!!!??
tomala2301
Post autor: tomala2301 » czw lis 09, 2006 17:38
00588 - Zapalnik N95 poduszki bezpieczeństwa od strony kierowcy .
- uszkodzone przewody lub złącza wtykowe
-uszkodzona poduszka bezpieczeństwa N95 po stronie kierowcy
00589 - Zapalnik 1 N131 poduszki bezpieczeństwa po stronie pasażera
- uszkodzone przewody lub złącze wtykowe
- uszkodzony zapalnik N131poduszki bezpieczeństwa po stronie pasażera
[ Dodano: 09 Lis 2006 17:03 ]
00595 - Zapamiętanie danych zderzenia
-wymienić komputer sterujący
- wymieńić jednostke poduszki bezpieczeństwa i wszystkieuszkodzone częśći
gagi3
Post autor: gagi3 » pt lis 10, 2006 09:38
595 - moze wystarczy tylko skasowanie błedów
588 rozumiem bo jest stara taśma która wydawała sie dobra i nawet prad przewodzila
589 - nierozumiem bo kupione razem zpoduszka wiec chyba dobre :(
ale to moze nie przewody tylko te zapalniki choc to dziwne skoro poduszki wygladaja ok :(
[ Dodano: Pią Lis 10, 2006 08:39 ]
ale co to moze byc?
za chiny niewiem o co tu chodzi?
moze to czujnik obrotow wału korbowego?
opton
Post autor: opton » pt lis 10, 2006 10:03
00515 jeśli sprawdzane na zgaszonym silniku to i sygnału z czujnika halla nie będzie.
Zapal silnik i wtedy sprawdzaj.
gagi3
Post autor: gagi3 » pt lis 10, 2006 10:41
fakt silnik byl zgaszony tylko zapłon przekrecony :P
dzieks
opton
Post autor: opton » pt lis 10, 2006 12:40
Sądzę że o tym wiesz, ale dla pewności zapytam,
skasowałeś wszystkie błędy i odczytałeś ponownie po wyłączeniu i włączniu zapłonu?
Bez tego komp pokazuje poprzednie usterki, których już możesz nie mieć.
gagi3
Post autor: gagi3 » pt lis 10, 2006 13:12
tak robilismy.
wsumie to katowalismy go chyba z 5 programami i kazdy tak samo reagowal.
nie da sie usunac usterek z kompa jezeli one realnie dalej sa w samochodzie.
tak mi sie wydaje
ale moze sie myle
(P.S. z oplem to bylo duzo latwiejsze wystarczyl drucik i lampka pokazywala blyskami a tu tyle zachodu :P)
bigozz
Post autor: bigozz » pt wrz 21, 2007 21:59
Wiem że problem już stary ale dopóki nie usuniesz pamięci o wypadku ze sterownika poduszek nie da się wykasować błędów. Sterownika nie trzeba wymieniać wystarczy wykasować pamięć o wypadku. Dopiero wtedy można skasować pozostałe błędy. Co do Halla to na zgaszonym silniku zawsze wywala a po odpaleniu błąd sam znika :) pozdrawiam.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
