[Vento 1.8 AAM] Silnik gasnie
msobanie
Post autor: msobanie » pn lis 13, 2006 13:00
Vento 1.8 AAM, 1994, 166 tys km.
Problem: silnik czasem gasnie niespodziewanie, zarowno cieply jak i zimny
Jak zepchne auto na bok, albo potrzasne autem lub czasem po kilku probach po prostu odpali.
Generalnie odpala bez problemow, zarowno cieply jak i zimy
Sprawdzalem bledy w pamieci: brak
Sprawdzalem przekazniki: wygladaja na dobrze, zadnych nadpalen itp.
Przeszukalem forum: potencjalne problemy: pompa paliwa (ale nie szarpie,
nie dlawi sie itp, tylko po prostu casem silnik gasnie - odcina jak nozem),
przerwany / naderwany kabelek we wtrysku.
Co jeszcze?
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie.
Mirek
Dominik107
Post autor: Dominik107 » pn lis 13, 2006 13:24
Sprawdz sobie ta gumowa podstawe wtrysku jeszcze. Ale ja tu bym postawil na pompke paliwa bo sam mialem identyczne objawy tzn: gasl sobie podczas jazdy czasami odpalil po chwili czasami musial chwilke postac az wkoncu calkowicie przestal odpalac. Po wymianie pompki wszystko jest do dzisiaj oki. Trzeba pilnowac stanu paliwa w zbiorniku zeby na rezerwie nie jezdzic. Mi jak pomka stanela mialem pelny zbiornik.
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt lis 14, 2006 10:40
Z rzeczy innych niż pompa paliwa - kopułka i palec. Sprawdz, czy kopułka nie ma wżerów i czy końcówka palca nie jest nadpalona. Sprawdź również czy masz dobrze dokręcone klemy aku. Powyższe czynności nic cię nie kosztują, trwają chwilę a mogą być przyczyną objawów, które opisałeś
pozdr :pub:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt lis 14, 2006 16:37
takze bym obstawiał kończącą sie pompe paliwa. One potrafiaa w koncowym etapie pogrywac sobie i raz daja ciśnienie po czym nagle do nie ma i tak na okrągło.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
msobanie
Post autor: msobanie » czw sty 25, 2007 23:00
Podciagam temat, to nie pompa.
Wymienilem pare dni temu, wczoraj mi zgasl, niestety.
Dla informacji, kontrolki wszystkie dzialaja, cala elektryka wydaje sie byc OK, wlacznie z obrotomierzem.
Wszelkie pomysly mile widziane (choc przyznam ze tej kopulki i palca jeszcze nie sprawdzilem) - tyle ze teraz sniegi !!! Nie chce sie.
Mirek
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt sty 26, 2007 00:00
msobanie, zacznijmy z innej bajki masz immobilaiser fabryczny i zarazem alarm?
msobanie
Post autor: msobanie » ndz lut 11, 2007 11:39
Jaszczur, pewnosci nie mam (jak to sprawdzic?), ale mam centralny zamek (nie pneumatyczny tylko taki "elktryczny"), alarm tez jest.
Nie wyglada to na jakas samorobka, bo wszystko chodzi z kluczyka.
Auto sciagane z Niemiec, wiec raczej takie bylo od poczatku.
Zalozmy ze jest tak jak mowisz, co radzisz?
Mirek
[ Dodano: 31 Mar 2007 15:00 ]
Jaszczur, dzieki za porade!
Zalaczm link, ktory dostalem od jaszczura:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824tu
Odnalazlem ten modul od immo, byl tam gdzie pislales i wygladal tak jak na zdjeciach.
Plytka generalnie wygladala dobrze, z dwoma wyjatkami, otoz na dwoch nozkach, po jednej z kazdego przekaznika, od strony plytki luty wygladaly na nadpalone.
Poprawilem luty, auto chodzi, zobaczymy za jakis czas - na pewno dam znac.
Dzieki i pozdrawiam!
Mirek
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 68 gości
