[mk1 1.6D] jaka to skrzynia biegów?
arcadioo997
Post autor: arcadioo997 » czw lis 16, 2006 17:38
Witam! Mam kolejny problem ze skrzynią biegów od Golfa I. Nie wiem to, jaka skrzynia (4 czy pięcio biegowa). Na obudowie tylko napis 020. Jak odkręciłem włącznik od wstecznego, to widać, że wałek od popychacza jest od piątki (ze sprężyną), ale piątego biegu nie mogę znaleść...
Pastorro
Post autor: Pastorro » czw lis 16, 2006 17:53
ma takom skrzynie do diesla 4 biegowom a tak wogule to jeśli niewiesz czy to 4 czy 5 to spujsz na łape skrzyni ta co jest u góry jeśli śruby są wkrecane od góry ( 4 szt.)
to czterobiegowa przy pieco biegowej jest i na łapa jest przykrecana do skrzyni na dwie od boku
GOLF MK I LX 2.0 8v GTI
WWW.VW-CULT.PL
arcadioo997
Post autor: arcadioo997 » czw lis 16, 2006 18:00
Tak właśnie, od góry na cztery śruby. Ale koleś mówi, że ręke da sobie odciąć, że to jest piątka...
Pastorro
Post autor: Pastorro » czw lis 16, 2006 18:07
to niech ucina bedzi bez jednej
to jest czwurka
WWW.VW-CULT.PL
arcadioo997
Post autor: arcadioo997 » czw lis 16, 2006 18:11
:):) niech ucina:) dziekówka i pozdrawiam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
