[MK3] Silnik 1Z i oznaczenie AHJ
WITAM
tak jak w temacie czy to mozliwe i nie bledne oznaczenie z tylu mam na naklejce 1Z a na bloku AHJ 304056 lub 8 koncowa liczba bo slabo widac ogolnie slabow idac i sie zastanaiwam czy silnik nie byl zmieniany....ale z tabel wychodzi ze to musialaby byc beznyna z 98r a to TDI z 94r powie mi tkos jak to jest a i czy moze ktos wie czy rolka od rzorzadu idzie z ta blacha czy sama bez blachy bo podobno w 1Z jest jakas roznica pozdrawiam i czekamhttp://forum.vwgolf.pl/images/smiles/foch.gif
Ostatnio zmieniony czw lis 16, 2006 17:11 przez trucha0, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
A na obudowie rozrzadu masz naklejke? Na niej tez jest kod silnika
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Znajomy kupil ostatnio MK3 110KM niby bo w papierach ma AFN ale na naklejce w bagazniku 1Z, pod macha tez 1Z.. caly przod bity, przemilczalem wszystko bo dal za niego 15k + oplaty..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Dobrze prawisz. Silnik musi zaczynac sie od 1Z..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
czyli tak jezli nalepa z tylu ma 1z to i na bloku powinno byc 1z sie zaczynac tak?,skoro AHJ nie ma jako TDI to mozliwe ze AHU co jutro musze ustalic(moze znacie sposob na odczytanie numerow troche pordzewiałych) to znaczy ze cos bylo robione grzebane,dziwne ze mam wtyczke do pompy na 8 pinów a w AHU nie idzie czasem10 pin,wez i tu pasek rozrzadu zmien jak sam nie wiesz jaki to silnik siedzi:/a i jeszcze jedna rzecz mnie dziwi ze na liczniku jest 81 tys.km albo sie przekrecil i od nowa leci podobno sie kasuja tak? albo ktos zmienial silnik i sobie skasowal od 0km
[ Dodano: 19 Lis 2006 11:17 ]
jednak mam AHU potwierdziło sie ale sam to odkryłem,tak sie zastanawiam czy to lepiej czy gorzej?czyli ktos zajezdzil 1Z i wrzucil ten to chyba dobrze nawet zawsze to nowszy silniczek jak myslicie lepszy ten AHU od 1Z?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
