PŁYN HAMULCOWY !!! POMOCY !!!
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » śr mar 02, 2005 23:06
chce uzupełnić płyn hamulcowy, olej układu kierowniczego, i ciecz chłodzącą do układu chłodzenia skąd mam wiedzieć jakie te płyny i oleje tam są żebym mógł kupić takie same żeby ich niepomieszać ???
[url=http://www.jumla.pl/][b][color=black][size=100]Ogłoszenia Nowy Sącz[/size][/color][/b][/url]
majkel
Post autor: majkel » śr mar 02, 2005 23:09
płyn hamulcowy to nie ma problemu wlewasz Dot4 obojętnie jaki bo one się mieszają. Do wspomagania tylko oryginał Zielony, nie wiem co masz w środku ale powinien być wyłącznie taki.
Ciecz chłodzaca najlepiej wymień całą bo nigdy nie wiedomo co tam jest
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr mar 02, 2005 23:10
Wymienić na nowe!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
kaz
Post autor: kaz » śr mar 02, 2005 23:13
Cze
do wspomagania możesz zalać Febi 6162 to to jest zamiennik do orginału 100%
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » śr mar 02, 2005 23:32
dzięki
mam jeszcze jedno pytanie wiecie jak wymienić siłownik w bocznych tylnich drzwiach bo niedziała mi centralny w tych drzwiach zdjołem całą tapicerke do gołej blachy i niewiem gdzie ten siłownik jest niewiem czy odkręcać cały ten zamek co tam jest czy nie pomocy !!!
kaz
Post autor: kaz » śr mar 02, 2005 23:44
Cze
centralny masz orginał czy zakładany?
Kazek
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » śr mar 02, 2005 23:50
chyba orginał ja nic niezmieniałem chyba że popszedni właściciel ale nic mi o tym nie wiadomo
kaz
Post autor: kaz » śr mar 02, 2005 23:57
jak orginał to w bagażniku po prawej będziesz miał pompkę
Kazek
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » czw mar 03, 2005 00:00
a dokładniej rzecz ujmując to problem jest w tym że jak przekręce kluczykiem drzwi od kierowcy to wszystkie się zamykają tylko te jedne wogóle się zamek niezaciąga tylko burczy w bagaźniku jak cholera a jak ręką wcisne ten przycisk do zamka to się zamyka i otwiera normalnie tylko ten central szfankuje i coś mi się widzi że to siłownik ale niewiem gdzie on jest i jak go wymienić !!!
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » czw mar 03, 2005 00:01
no jest tam pompka i co ?
majkel
Post autor: majkel » czw mar 03, 2005 00:36
to jest główna pompka od całego centrala. Ale w drzwiach masz takie małe siłowniki co ciągną albo pchją taki metalowy drut. U mnie są koloru niebiesko białego chyba. Napewno znajdziesz bo dochodzi do tego taki plastikowy przwód który doprowadza powietrze do niego
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » czw mar 03, 2005 10:53
no wiem ale jak wymienić ten siłownik musze to całe chyba odkręcić to co jest przykręcone na imbusach ??? żeby się dostać do tego siłownika bo tak to chyba się nieda nic zrobić bo miejśca tam jest tyle że ledwo ręke można włożyć
kaz
Post autor: kaz » czw mar 03, 2005 21:01
Cze
trzeba sprawdzić szczelność tego wężyka doprowadzającego powietrze do siłowniczka i sam siłownik, między słupkiem a drzwiami jest gumowa charmonijka, szukaj tam
Kazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
