[mk3] łożysko oporowe
kapalek
Post autor: kapalek » pt lis 17, 2006 23:19
w prawdze było juz o tym w innym wątku jednk nie byl to wątek dotyczący konkretnie tej sprawy, ale do rzeczy
po przełączeniu z dwojki na trojke i trójki na czwórke energicznie puszczając sprzęgło słysze taki dziwny odgłos niby metaliczny niby nie takie "wrr":)(niezbyt głośny) przy delikatnym puszczaniu sprzęgła oraz przy starcie i przy przełączaniu z jedynki na dwójke oraz z czwórki na piątke nic nie słysze. co to moze być? jeśli łozysko oporowe to przy takich objawach należy je szybko zmienić?
[ Dodano: 18 Lis 2006 00:45 ]
nikt sie nie wypowie:(
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lis 18, 2006 10:29
kapalek pisze: taki dziwny odgłos niby metaliczny niby nie takie "wrr"
Jeżeli to się dzieje przy puszczaniu sprzęgła to raczej nie łożysko oporowe, bardziej sprzęgło, albo któryś przegub, ale bez posłuchania to ciężko powiedzieć
kapalek
Post autor: kapalek » sob lis 18, 2006 12:56
tak też sobie myśle kurde że to raczej sprzęgło. tak jakby było slychac zasprzęglanie silnika ze skrzynią pop rosru odgłos stykających sie tarcz.
Duber
Post autor: Duber » sob lis 18, 2006 14:10
kapalek pisze:stykających sie tarcz.
a ile ich masz u siebie?ja bym obstawial lozysko.
kapalek
Post autor: kapalek » sob lis 18, 2006 14:23
no to widze skrajne opinie:( ale i tak dzięki. może ktos mial podobny problem i go rozwiązał?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Duber
Post autor: Duber » sob lis 18, 2006 14:32
kapalek, zapal samochod niech ktos ci wdusza i wyciska sprzeglo ty nachyl sie nad skrzynia i sluchaj rob to na zimnej i cieplej skrzyni.jesli to lozysko uslyszysz je bez jazdy.
slawek_w
Post autor: slawek_w » sob lis 18, 2006 16:49
a jeśli odpalisz auto i będzie stało na wolnych obrotach to słyszysz jakieś chropotanie ze skrzyni
kapalek
Post autor: kapalek » sob lis 18, 2006 17:40
zrobiłem test na postoju na wolnych obrotach. przy naciskaniu sprzęgła nic nie slysze żadnych innych odgłosów poza pracą silnika ani też żadnego chrobotania. no ale jak jade i dynamicznie puszczam sprzęgło to nadal słysze takie "frr".
Duber
Post autor: Duber » sob lis 18, 2006 18:11
kapalek, a chrobocze ci jak niemasz wduszonego sprzegla?
kapalek
Post autor: kapalek » sob lis 18, 2006 18:54
nic nie chrobocze ani na wduszonym ani na "wyduszonym"sprzęgle. moze to nie łożysko tylko już zajechane sprzęgło? chociaż "łapie" bardzo dobrze.
[ Dodano: 19 Lis 2006 14:55 ]
czyli mozecie cokolwiek powiedzieć o tym problemie?
slawek_w
Post autor: slawek_w » ndz lis 19, 2006 21:12
Bo u mnie jak tarcza kończyła żywot to na postoju po odpaleniu na wolnych obrotach chrobotało a puźniej całkiem przestało sprzęgło działać a jak rozkręciłem to niewiedziałem czy mam trzymać docisk czy łapać resztki po tarczy które się sypiały
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
