[MK3 1.8] Odgłosy przy ruszaniu
- gkon
podczas ruszania z pierwszego biegu słychać charczenie, odgłosten dochodzi tak jakby z prawej strony samochodu, odgłos ten słychać tylko przy ruszaniu, nie wiem czy czasami nie siada mi sprzęgło proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony ndz lis 19, 2006 23:41 przez gkon, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
niestety to sprzęgło , ja też mam do wymiany i umnie "cyka" i ciężko jest ruszyć z piskiem ( domowa metoda na sprawdzenie czy sprzęgło się ślizga) osobiście nie katuję tak swojego wózka bo uważam że to wieśniackie ( sorry nie chciałem nikogo obrazić)gkon pisze:podczas ruszania z pierwszego biegu słychać charczenie, odgłosten dochodzi tak jakby z prawej strony samochodu, odgłos ten słychać tylko przy ruszaniu, nie wiem czy czasami nie siada mi sprzęgło proszę o pomoc
:gora: KLIKNIJ :gora:
- Mistrz KieroVWnicy
Zestaw sprzęgła nr części 4204-00-0015gkon pisze:a ile kosztuje kompletne sprzęgiełko
opis : Sprzęgło (tarcza + docisk) 210mm VW GOLF/VENTO 1,8
(AAM/ABS) 93-/SEAT IBIZA,CORDOBA
Ograniczenia
Średnica [mm]: 210
Dla komponentów, patrz: lista części:
Ilość zębów: 24
od numeru silnika: 488 101
Kod silnika: ABS
Czas montażu (w godz.): 3,70
cena 279,77 zł w/g tego nr yeż powinni ci dobrac innej firmy
[ Dodano: Nie Lis 19, 2006 18:41 ]
Zestaw sprzęgła
VALEO nr 801184
opis : VALEO sprzęgło kpl. 210mm VW GOLF 1,6D/TD -91
;GOLF III 1,9TD 91-
Ograniczenia rednica 1 [mm]: 210
Średnica 2 [mm]: 210
Profil piasty: 24x18,3x20,1
Ilość zębów: 24
do roku prod.: 1992.11
do numeru silnika: 488 100
Kod silnika: ABS
cena 494 zł
[ Dodano: Nie Lis 19, 2006 18:43 ]
sachs jest tańszy 437 zł
opis : =3000 082 004 SACHS Sprzęgło kpl. 210mm VW
GOLF/Jetta 1,8/1,8GTI 83-
Zestaw sprzęgła
SACHS
nr3000 082 003
Ograniczenia
Średnica [mm]: 210
Ilość zębów: 24
Kod silnika: ABS
ja był bym skłonny stwierdzić ze łozysko koła obraca sie w obudowie, objawia sie to tym że przy ruszaniu słychać trzeszczenie z okolicy koła, poproś drugą osobę by ruszyła samochodem (troszkę gwałtowniej) a ty bądź na zew. auta i słuchaj czy trzeszczenie będzie słyszalne w okolicy koła
na zdjęciu masz łozysko koła i jego obudowę - czyli zwrotnicę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
