[MK3] temperatura silnika- ssanie paliwa automatyczne
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » ndz lis 19, 2006 22:25
- posiadam Golfika 3 silnik 1,6 AEA Wersja Pink Floyd (trzy drzwiowe nadwozie).
Mam pytanie w związku z grzaniem się silnika i spalaniem paliwa w zimie.
Przy jakiej temperturze silnika wyłącza sie automatyczne ssanie paliwa? Czy to ma jakiś wogóle związek z temperaturą silnika?
Może to jest dziwne pytanie ale nie znam się na tym.
dori257
Post autor: dori257 » ndz lis 19, 2006 22:50
no napewno ma związek z temperaturom silnika .
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » ndz lis 19, 2006 23:00
oki - dzięki za pierwsza historyczną odpowiedz - jestem wdzięczny
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz lis 19, 2006 23:15
Układ ssania, stosowany w celu ułatwienia pracy zimnego silnika, zwiększa dawkę paliwa. Jest on realizowany poprzez dodatkową dyszę znajdujacą się za przepustnicą lub dodatkową przepustnicę przed gardzielą. System może być włączany i wyłączany ręcznie, włączany przez wciśnięcie pedału gazu do oporu, a wyłączany przez termostat (ssanie półautomatyczne), włączany i wyłączany przez termostat gdy temperatura silnika jest zbyt niska (ssanie automatyczne).
FORD
Fix Or Repair Daily
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » ndz lis 19, 2006 23:28
no lae jaka jest ta temperatura?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lis 20, 2006 00:22
W AEA termostat otwiera się od 84 stopni. Ale to niby automatyczne ssanie, to nic innego jak wzbogacona mieszanka i sterownik silnika decyduje kiedy podać mieszankę niewzbogaconą. Zależy to nie tylko od temp cieczy chłodzącej, jest też mierzona temp powietrza oraz (w AEA chyba nie- temperatury paliwa- tj. jego gęstości).
Pozdrawiam.
gagi3
Post autor: gagi3 » pn lis 20, 2006 10:45
mam ten sam silnik i takiego samego golfika jak ty.
powiem tak z doswiadczenia zauwazylem ze ssanie wylancza sieprzy 80 paru stopniach tak jak bylo napisane wyzej 84 bo sczegulowo nie zobacze na wskazniku :P ale gdzies w tych granicach.
ja mam troszke gorzej bo po odpaleniu zawsze mam trase 20 km do pracy wiec nie grzeje sie za szybko do tej temperatury ale w miescie szybciutko wskakuje i sie ssanie wylancza.
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » czw lis 01, 2007 12:13
maly odkop robie :grin: ale moze juz ktos posiada taka informacje kiedy sie tak naprawde wylacza to automatyczne ssanie? przy jakiej temp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
