[Mk2] Dziwne kable przy spryskiwaczu...
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pn lis 20, 2006 18:04
Dzisiaj próbowałem zmusić spryskiwacze do działania. Wszystko byłoby wporządku gdyby nie to, że gdy uruchomię pompkę to spryskuje szybę i jednocześnie pryska do komory silnika. Wężyki są dobrze zamocowane, nie popękane.
Zauważyłem dziwną rzecz (a moze nie?). Do każdegho ze spryskiwaczy idą kable połączone kostkami. Wie ktoś co to za kabeliki i do czego one są?
Smaczny
Post autor: Smaczny » pn lis 20, 2006 18:06
Do podgrzewania spryskiwaczy.
FORD
Fix Or Repair Daily
sGARY
Post autor: sGARY » pn lis 20, 2006 18:11
dokladnie pewnie podgrzewanie spryskiwaczy :)
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pn lis 20, 2006 18:13
A to podgrzewanie się w jakiś sposób włącza czy samo się uruchamia przy włączniu spryskiwacza?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
Wardek
Post autor: Wardek » pn lis 20, 2006 18:28
Gangst3R pisze:A to podgrzewanie się w jakiś sposób włącza czy samo się uruchamia przy włączniu spryskiwacza?
Z tego co sie orientuje to włączają sie one z chwilą włącznienia podgrzewania tylnej szyby... Podobnie jak lusterka jeśli masz z taką opcją...
(dopisek: no to sie źle orientowałem, ale u mojego kumpla tak było, że zaczynały działać po włączeniu owego podgrzewania tylniej szyby... :blush:)
Ostatnio zmieniony pn sty 22, 2007 01:11 przez Wardek, łącznie zmieniany 2 razy.
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pn lis 20, 2006 19:15
Dzięki za pomoc, a co do spryskiwaczy to pewnie bedę je musiał wymontować i przedmuchać bo pewnie inaczej z nimi ładu nie dojdę.
sGARY
Post autor: sGARY » pn lis 20, 2006 19:18
Gangst3R pisze:Dzięki za pomoc, a co do spryskiwaczy to pewnie bedę je musiał wymontować i przedmuchać bo pewnie inaczej z nimi ładu nie dojdę.
sprobuj delikatnie wepchnac igle w dysze spryskiwacza a jak to nic nie pomoze to wtedy przedmuchaj ;)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lis 20, 2006 20:23
Wardek pisze:Z tego co sie orientuje to włączają sie one z chwilą włącznienia podgrzewania tylnej szyby... Podobnie jak lusterka jeśli masz z taką opcją...
To zle sie orientujesz.
Dysze sa podgrzewane caly czas po wlaczeniu zaplonu :bajer:
Jak ktos niedowierza to nie problem sprawdzic, ze napiecie pojawia sie tam po wlaczeniu zaplonu.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn lis 20, 2006 21:09
inek01 pisze:Dysze sa podgrzewane caly czas po wlaczeniu zaplonu
Świeta racja :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pn lis 20, 2006 21:17
Sprawdziłem u siebie miernikiem i żeczywiście napięcie jest po przekręceniu kluczyka. Tylko że u mnie pojawia się na jednym spryskiwaczu, pewnie mam przewód skopany, muszę sprawdzić.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lis 20, 2006 23:44
inek01 pisze:Dysze sa podgrzewane caly czas po wlaczeniu zaplonu :bajer:
A to ciekawe :D Tez myślałem, że tylko z ogrzewaniem szyby. Ale też może zamarznąć w rurkach, a wtedy to d*** zbita, trzeba czekać, aż ciepło silnika je ogrzeje...
Pozdrawiam.
maximanek
Post autor: maximanek » wt lis 21, 2006 10:32
macie może jakieś foto jak ma wyglądać kostka w spryskiwaczu bo mi się urwał kabelek i nie wiem czy przy wyciąganiu kostki nie zgubiłem jakiejś części na pewno posiałem wsuwkę bo nie mam do czego podpiąć kabelek a jak podpiąłem na krótko to bezpiecznik wywala, a nie chcę rozbierać drugiego bo znowu coś zgubię.
tchopz
Post autor: tchopz » wt lis 21, 2006 11:53
To albo przy temperaturze niższej niż -22*C, albo masz wode w spryskiwaczu zamiast zimowego płynu. Na to pierwsze nie masz wpływu, ale tą wode to radzę wymienić.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
