[MK3] Słabe swiatła
[MK3] Słabe swiatła
Witam.Mam golfa 3 w ktorym sa slabe swiatla.Reflektoy sa pod zarowki H4.Zastanawiam sie czy to wina starych lamp czy tez poprostu ten typ tak ma.Moze wlozenie mocniejszych zarowek cos by dalo?Mysle tez nad zmiana reflektorow na nowe H1+H1.MOze ktos mi pomoze chcialbym wiedziec czy jest jakas roznica w tych reflektorach,bo jak jade w nocy to jak nie zapodam dlugimi to prawie nic nie widz.Z gory dzieki.Pozdro
Ostatnio zmieniony czw lis 23, 2006 12:48 przez cornolio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Leon_Wechtel
cornolio, podobno w MK3 ,tak jak w mk2 nie ma do lamp pociągnietych przekaźników,fabryczna wada instalacji elektrycznej,na naszym forum chyba jest w poradach jak to zrobic samemu,poszukam jeszcze i wkleje link do porady
parę postów niżej masz poradę z fotkami
Ostatnio zmieniony czw lis 23, 2006 12:59 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
cornolio, Jeśli dasz mozniejsze zarówki np 100 to zacznie Ci sie wypalać odbłysnik w lampie i po jakimś czase bedziesz wymieniać wieęc tych nie radze
Ale np polecałbym któreś z TYCH !!!!!! naprawde dobre zarówki !! Sam mam Philips GT 150 w moim MK2 i jest o wiele lepiej !! Dodatkowo zrobiłem przekaźnii i moze w niedługim czasie wynieni lampki na clear(ale to dla efektu visualnego bardziej:P)
http://allegro.pl/item141866634_philips ... _cena.html
http://allegro.pl/item141866627_philips ... _cena.html
http://allegro.pl/item141866622_philips ... _cena.html
Tu masz poradę jak założyć przekaźniki:
http://vwgolf.pl/index.php?id=przekazniki
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
- Leon_Wechtel
tu porada ze zdjeciami,z innej strony o Golfie
http://mk2.vwgolf.pl/porada15.html
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 20:55 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje oświetlenie również nie jest najlepsze tzn. lampy mam oryginalne jeśli dobrze pamiętam "Hella " widać je na zdjęciu poniżej , żarówki nie wiem jakiej są firmy, i światło jest dość słabe, rozproszone itp.
W aucie mam regulację reflektorów góra - dół ale to za wiele nie daje.
Zastanawiam się czy ustawienie świateł w stacji diagnostycznej coś pomoże???
Ok.Chyba sproboje z tymi przekaznikami.Z tego co mi wiadomo to ze z pzrekaznikami swiatla lepiej swieca.DziekiLeon_Wechtel pisze:cornolio, podobno w MK3 ,tak jak w mk2 nie ma do lamp pociągnietych przekaźników,fabryczna wada instalacji elektrycznej,na naszym forum chyba jest w poradach jak to zrobic samemu,poszukam jeszcze i wkleje link do porady
[ Dodano: Czw Lis 23, 2006 16:42 ]
teraz mam H4 55/60Smaczny pisze:H1+H1 lepiej świecą. Jakie masz teraz żarówki? Może załóż przekaźniki?
ja w momencie zamontowania takich samych lamp byłem wręcz rozczarowany jakością oświetlenia drogi, wystarczyło tylko na ścianie wyregulować odpowiednio według porady która jest na forum i różnica ogromna, zrób to samemu, 15 minut roboty. Jakośc nieporównywalna do standardowych świateł, dodam że nie mam przekaźników.mmksk pisze:Zastanawiam się czy ustawienie świateł w stacji diagnostycznej coś pomoże???
[ Dodano: Czw Lis 23, 2006 17:07 ]
ta regulacja nic ci nie da. Wyreguluj ręcznie, regulacje tą masz przy reflektorachmmksk pisze:W aucie mam regulację reflektorów góra - dół ale to za wiele nie daje.
Afrodyzjusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
