[Vento VR6] ABS / EDS pytania
chodzi mi o mechanizm ktory przy ostrym ruszaniu hamulcami ogranicza szybkosc obracani si ekol zeby nie zrywac przyczepnosci... jest kilak nazw a jak to sie nazywa w VW a konkretnie vento?
Ostatnio zmieniony czw lut 08, 2007 09:36 przez MAPET, łącznie zmieniany 2 razy.
http://www.mapet-TUNING.com
piotrjamrozek
no wlasnei nie wiem jak to sie nzaywa ale mam cos takeigo w vento.. jak ruszam ostro - szczegolnei na sniegu jak koal sie obracaja - slychac jakby abs porpstu kolckami nawala po tarczy i przyhamowuje kola .. kumpel tez keidys byl zdziwiony jak go przewiozlem ze ostro ma nomrym startowalismy i przy tej mocy nei tarcil zbytnio przyczepnosci... ktos od mk3 vr6 mowil mi tez keidys cos o tym..
[ Dodano: Czw Lis 23, 2006 10:13 pm ]
oo no prosze czyli to jest cos takeigo jak ja pisze?piotrjamrozek pisze:EDS elektroniche Differentialsperre taka opcja ABS-u
piotrjamrozek
dzieki!!! a ma to jakas angielksa nazwe czy tylka to niemeicka?
ok ale czy to zupelnie to samo?
Boogie
Układ TCS aktywnie zapobiega poślizgowi kół napędzanych pojazdu, korzystając z informacji o obrotach kół przekazywanych przez czujniki układu ABS.
Gdy wystąpi utrata przyczepności jednego z kół napędzanych, układ redukuje różnice momentów obu kół hamując koło, które straciło przyczepność oraz dodatkowo zmniejsza moc silnika przez ograniczenie dawki paliwa.
Opisywany układ podczas jazdy na śniegu i lodzie pomaga w utrzymaniu obranego kierunku jazdy podczas przyspieszania. Na miękkich nawierzchniach zapobiega ślizganiu się kół podczas jazdy po piasku lub błocie. Na wzniesieniach pozwala ruszać bez problemów nawet przy znacznym nachyleniu drogi. Na poziomych nawierzchniach nie pozwala na ruszanie z piskiem opon.
http://moto.allegro.pl/item142538488_vw ... s_eds.htmltomtat pisze:Na sterowniku od ABS'u też powinno być napisane EDS, przynajmniej ja tak mam.
dzieki :0 to jest tam pod kanapa tyl?
- Paweł Marek
w pierwszych dwóch rocznikach, potem pod maska po lewej.MAPET pisze:dzieki :0 to jest tam pod kanapa tyl?
[ Dodano: Pią Lis 24, 2006 4:58 pm ]
A co do EDS, stosowane od 1995, to w mojej serwisówce wyraźnie pisze że chodzi o blokadę mechanizmu różnicowego, więc już sam nie wiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
