[MK3] Górne mocowanie amortyzatora
bodi11
Post autor: bodi11 » sob lis 25, 2006 22:19
Witam, ostatno byłem na ustawieniu zbieżności, powiedzieli mi że mam górne mocowania amortyzatora dowymiany i w związku z tym nie mogą mi tego ustawić. Pojechałem więc do warsztatu i powiedziano mi że jeżeli się podniesie samochód do góry na podnośniku, to przy porusazeniu sprężyną w VW zawsze wuszulany jest luz ....na mocowaniu. Podpowiedzcie co mam dalej z tym zrobić...
Pozdro
bodi11
Ostatnio zmieniony ndz lis 26, 2006 15:25 przez bodi11, łącznie zmieniany 1 raz.
vwrych
Post autor: vwrych » ndz lis 26, 2006 00:31
kolego jak bys wyciagnoł przedni amortyzator tzn jak podniesiesz maske masz 2 kielichy od 2 amortyzatorów jak bys odkrecił sróbe mocujacą amortyzator czyli ta od góry to pod nia jest guma z łóżyskiem i pewnie to masz do wymiany ale oczywiscie jak bedziesz chciał ta gume wymienic to musisz i tak wyciagnac cały amortyzator :okej:
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » ndz lis 26, 2006 11:43
musisz wymienić to mocnowanie, czyli tą gumę z łożyskiem którą widzisz jak otworzysz maske
djtom
Post autor: djtom » ndz lis 26, 2006 11:45
ile kasy trzeba wsadzic razem z robocizną?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 26, 2006 11:46
bodi11 pisze:Pojechałem więc do warsztatu i powiedziano mi że jeżeli się podniesie samochód do góry na podnośniku, to przy porusazeniu sprężyną w VW zawsze wuszulany jest luz ....na mocowaniu
i to raczej jest prawda, skoro twój mechanik wyraźnie stwierdził że łożysko jest ok to możesz mu zaufać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
