[MK3] Górne mocowanie amortyzatora
bodi11
Post autor: bodi11 » sob lis 25, 2006 22:18
Witam, ostatno byłem na ustawieniu zbieżności, powiedzieli mi że mam górne mocowania amortyzatora dowymiany i w związku z tym nie mogą mi tego ustawić. Pojechałem więc do warsztatu i powiedziano mi że jeżeli się podniesie samochód do góry na podnośniku, to przy porusazeniu sprężyną w VW zawsze wuszulany jest luz ....na mocowaniu. Podpowiedzcie co mam dalej z tym zrobić...
Pozdro
bodi11
Ostatnio zmieniony ndz lis 26, 2006 15:42 przez bodi11, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas3105
Post autor: lukas3105 » sob lis 25, 2006 22:36
Musisz kupic tak a owa Gume z Lozyskiem
http://moto.allegro.pl/item143863910_am ... _golf.html
Bezele na Czele!!!!!
bodi11
Post autor: bodi11 » sob lis 25, 2006 23:14
tak tylko że jak byłem u mechanika to powiedział że te łożyska są w jak najlepszym porządku...
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lis 26, 2006 13:19
Ale tulejki w nich są wyprane i dlatego jest taki efekt. Wymiana łożysk również nie zaszkodzi.
Piotrekgolf
Post autor: Piotrekgolf » ndz lis 26, 2006 23:27
Ile kosztuja gorne lozyska do Golfa 93r??
Piotrek
lukas3105
Post autor: lukas3105 » pn lis 27, 2006 17:01
20 - 30 pln zalezy od sklepu za sztuke!! jedynie gdzie mozesz miec luzy jeszcze to na sworzniu albo na wahaczy tam gdzie sie go przykreca na tulejach gumowych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
