BARDZO DUŻY PROBLEM!! PROSZE O POMOC!
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob mar 05, 2005 19:02
Jedź na diagnostykę dokładnie Tobie to sprawdzą . A jak będziesz wiedział co się dzieje to daj nam znać .Sam jestem co się stało
McKozi
Post autor: McKozi » sob mar 05, 2005 19:05
Gosciu co tu pisac sam tego nie zrobis zrob sobie geometrie kol i jak wtedy nie da rady wyregulowc to powiedza ci co masz wymienic
Golf II Fire&Ice 1,8 RP
qra
Post autor: qra » sob mar 05, 2005 19:09
McKozi pisze:Gosciu co tu pisac sam tego nie zrobis zrob sobie geometrie kol i jak wtedy nie da rady wyregulowc to powiedza ci co masz wymienic
i tak chyba bede musial zrobic.
bladiiik
Post autor: bladiiik » sob mar 05, 2005 19:42
Morzesz tez pojechac na komputerowy pomiar geometrii samochodu.dokladnie pomierza cale auto i bedzie wiadomo czy to nie jest pozostalosc po tym malym dzwonie ktory zrobiles.moze sie wszystko przestawilo i nawet o tym nie wiesz.
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
qra
Post autor: qra » sob mar 05, 2005 20:45
bladiiik pisze:Morzesz tez pojechac na komputerowy pomiar geometrii samochodu.dokladnie pomierza cale auto i bedzie wiadomo czy to nie jest pozostalosc po tym malym dzwonie ktory zrobiles.moze sie wszystko przestawilo i nawet o tym nie wiesz.
dokladniej?
bladiiik
Post autor: bladiiik » sob mar 05, 2005 22:32
chodzi o to ze autem sie wjezdza na specjalny podnosnik ktory podnosi caly samochod tak jakby stal na rownej powierzchni.do felg i niektorych czesci auta diagnosta montuje takie specjalne przyrzady ktore sa tak jakby punktami pomiarowymi.odpala kompa i najprawdopodobniej wiazkami lasera auto jest cale mierzone.badanie to pozwala sprawdzic czy wymiary i katy pochylen kol do powierzchni auta sie zgadzaja z tymi jakie powinny byc.
bylem raz z chrzestnym ktory jest blacharzem na takim badaniu, zaprowadza kazde wczesniej rozbite auto ktore zrobi,zeby wiedziec czy nadaje sie do jazdy.i czy jego wymiary po naciagnieciu sie zgadzaja.
k3fir
Post autor: k3fir » sob mar 05, 2005 22:33
mozna zajrzec pod spod auta na kanale i samemu mozna zobaczyc co jest przesuniete jesli to jest ok 3cm to napewno sie dostrzeze
peterson
Post autor: peterson » sob mar 05, 2005 22:42
no jestem ciekaw co to bedzie za felerek A dlugo juz tak masz czy to ostatnio dopiero? Moze ktos inny jezdzi jeszcze Twoim autkiem :D
Piotrek
Adzien77
Post autor: Adzien77 » sob mar 05, 2005 23:00
Niech ktos Ci ustawi zbierznosc i geometrie kół i wszystko powinno byc jasne!!! Acha wydaje mi sie ze pod psełdo GRA kryje sie kobieta ta ze zdjecia a nie jakis facio!!! :bajer: :okej:
qra
Post autor: qra » sob mar 05, 2005 23:39
Adzien77 pisze:Niech ktos Ci ustawi zbierznosc i geometrie kół i wszystko powinno byc jasne!!! Acha wydaje mi sie ze pod psełdo GRA kryje sie kobieta ta ze zdjecia a nie jakis facio!!! :bajer: :okej:
mylisz sie ajem the man :D
ck
Post autor: ck » ndz mar 06, 2005 08:58
Skoro mówisz,że był lekko uderzony to może trzeba błotnik odpowiednio wyprofilować,bo widać,że jest trochę wygięty.Porównaj szpary między atrapą a błotnikiem lewym,a prawym,widac na zdjęciu różnicę jak byk
mozik1
Post autor: mozik1 » ndz mar 06, 2005 12:26
geometria kół do sprawdzenia na bank. jest śnieg to zobacz czy autko nie zostawia ci czterech śladów
qra
Post autor: qra » ndz mar 06, 2005 13:56
ck pisze:Skoro mówisz,że był lekko uderzony to może trzeba błotnik odpowiednio wyprofilować,bo widać,że jest trochę wygięty.Porównaj szpary między atrapą a błotnikiem lewym,a prawym,widac na zdjęciu różnicę jak byk
blotnik sciagalem pare dni temu, oraz zderzak atrape i lampy, wszystko byla robione klepane (chociaz praktycznie nie bylo co klepac), malowane i montowane na nowo.
mozik1 pisze:geometria kół do sprawdzenia na bank. jest śnieg to zobacz czy autko nie zostawia ci czterech śladów
geometrii kol nie sprawdzalem, ile takie cos kosztuje ?
ps. auto zostawia 2 ślady.
k3fir
Post autor: k3fir » ndz mar 06, 2005 14:58
qra pisze:geometrii kol nie sprawdzalem, ile takie cos kosztuje ?
w mpo robia za 40-50zl na laserach :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
