[MK 2] Sprężyny
cosmaty1986
[MK 2] Sprężyny
Post autor: cosmaty1986 » pn lis 27, 2006 19:59
Do jakich innych pojazdów pasują jeszcze spreżyny od Golfa II ??????
Punkciki czekają..... :bigok:
Smaczny
Post autor: Smaczny » pn lis 27, 2006 20:04
cosmaty1986, do Golfa III z początku produkcji.
Wiem, że tył z MK3 pasuje też do toledo.
FORD
Fix Or Repair Daily
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn lis 27, 2006 20:18
Pierwsze lata produkcji Mk3 i Jetta Mk2 na pewno. Czasami sprzedawcy piszą tez że pasuje z Corrado :-k ale nie jestem pewien
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » pn lis 27, 2006 22:46
Dzięki chłopaki za pomoc.... Macie po punkciku.
RobertP
Re: [MK 2] Sprężyny
Post autor: RobertP » pn lis 27, 2006 22:53
cosmaty1986 pisze:Do jakich innych pojazdów pasują jeszcze spreżyny od Golfa II ??????
jeśli chodzi Ci o rożne pojazdy :chytry: :bajer:
to powiem że pasuje do kazdego jachtu kótry cumuje przy pomoście jako amortyzator
u nas w Ostródzie jest kilkanascie jachtów tak zaczepionych i mój takze i bardzo
dobrze spełniają swoją rolę, a robi sie to mniej wiecej tak
długi pręt 3 razy dłuży niż sprężyna wygina sie na rurze żeby powstalo ucho wkładasz
na to spręynę żeby uch to nie przeleciało przez nią to musi byc większe
drugie końce zaginasz na spręzynie i tak z drugiej strony ucho także
i masz dwa zaczepy jednym końcem do pomostu drugim koncem do jachtu jest gitara :)
co nie moze być taki pojazd ? :smoke: nie napisałes że nie nie moze byc wodny ... :okej:
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
