Golf III problem z biegami
Mam mały problem z miom vw
Przy zmainie biegów z pierwszego biegu na drugi bieg coś zgrzyta??!!
Na 95 % synchronizator, pewnie zgrzyta tylko czasami jak skrzynia jest zimna a jak już troche przejedziesz to przestaje, jeśli jest tak jak pisze to poprostu póki skrzynia jest zimna nie zmieniaj z 1 na 2 bezpośredni tylko najpier dźwignie na luz, po tem na 2, dużego dyskomfortu nie ma i nie będzie zgrzytać a nie ma co tego ruszać bo trzeba by całą skrzynie rozbierać (a to dużo roboty lub duża kasa), i spokojnie można tak jeździć nic się nie powinno stać
VW Golf propably the best car in the World !!!
Grzegorz 86
Grzegorz 86
to sorki myslałem ze masz ten sam typ, u mnie jest na linki a sprzęgło mam hydrauliczne.... ale sie nie przejmuj sprobuj zajrzec pod samochód i tam powinno byc widac drożek zmiany biegów wychodzący z kabiny. na tym drązku jest taka opaska i dokładnie nie wiem ale tam sie reguluje biegi odkrec ja wrzuc jedynke odpal silnik i zakręć z powrotem... moze pomoże warto spróbować...;]
www.grzes861008.systempartnerski.pl wejdź i znajdź pieniądze dla siebie
wojtas.l
witam - problem powszechny w golfach jak i w innych samochodach. Czasami mam podobny efekt - ale dzieje się to wtedy gdy nie weykonam pełnego ruchu drążkiem zmiany biegu (ruch do siebie) -biegu 2. Miałem też problem (chociaż ustał mi on z czasem ) w przypadku wrzucania biegu wstecznego -lubiło mi czasem lekko szarpnąć skrzynią- co było bardzo denerwujące. Naszczęście oststnio problem ze wstecznym jakoś sam się rozwiązał.
Pewien mechanik powiedział że można ustawić skrzynię wzg. silnika albo nauczyć się delikatnie z czuciem wrzucac biegi, albo zostawić mu samochód na kilka dni i przygotowac pare stów.
Pozdro
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
