[MK3] Zgrzyt na wstecznym
xxkarolxx
Post autor: xxkarolxx » śr lis 29, 2006 00:48
mam problem z wsteczym biegiem.. w momie gdy auto stoi dluzy czas 2 godziny poprostu jest zimny odpalam jade jest okey ale podczas dluszej jazdy gdy chce wrocic wstetczny jest zgrzyt jagdy niechcial wejsc... czy to zebatki sie scieraja czy co to jest? i co zrobic ? pomocy
Ostatnio zmieniony śr lis 29, 2006 11:34 przez xxkarolxx, łącznie zmieniany 1 raz.
ADi997
Post autor: ADi997 » śr lis 29, 2006 00:55
Jeśli nie robiłeś numerów z wrzucaniem wstecznego np przy 20km/h to mało prawdopodobne aby uszkodziły się koła zębate w skrzyni. To się zdarza za każdym razem czy tylko przy pierwszy włączeniu wstecznego ?? może akurat się tak koła ułożyły.
Pamiętam jak jeździłem na "L", dostałem prosto z salonu Aveo z silniekiem opla 1.4 16V i właśnie tak miał że często zgrzytał wsteczny przy max wciśniętym sprzęgle.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
xxkarolxx
Post autor: xxkarolxx » śr lis 29, 2006 01:01
nie noco ty normalnie gdy stoje tak sie dzije... i tez wciskam sprzeglo na maxa
ADi997
Post autor: ADi997 » śr lis 29, 2006 01:23
Rozumiem że stan oleju w skrzyni jest prawidłowy ?? Może czas na jego zmiane, syntetyk wymienia się co 120tys.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
xxkarolxx
Post autor: xxkarolxx » śr lis 29, 2006 01:28
powiem ci ze ostatnio naprawialem sprzeglo mam nowe i mysle ze mechanik zadbal o to zeby to zrobic.. a jesli chodzo o plyn to nawet niewiemgdzie on jest poniewaz to moje pierwsz auto w zyciu i nigdy niezmienie golfa na inne bo jest sajebiste
xxkarolxx
odp
Post autor: xxkarolxx » śr lis 29, 2006 10:32
a powiedz mi czy moge sam naciagnac to linke i jak jesli moge czy lepiej do mechanika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
