[MK2] gdzie jest czujnik temp. oleju
falkon
Post autor: falkon » śr lis 29, 2006 20:51
jak w temaci 1,8 rp mk 2 gdzie mozna tego szukac
Ostatnio zmieniony śr lis 29, 2006 22:08 przez falkon, łącznie zmieniany 1 raz.
okulik
Post autor: okulik » śr lis 29, 2006 20:58
w podstawie filtra oleju
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
tirsone
Post autor: tirsone » śr lis 29, 2006 22:02
a mi się wydawało że w podstawie filtra oleju to jest ćiśnienie oleju a ten czujnik od temp. to z boku głowicy jest....... hmmm
Mój golf
Miłość ożyła....
RobertP
Post autor: RobertP » śr lis 29, 2006 23:30
okulik pisze:w podstawie filtra oleju
w podstawie oryginalnie to jest tylko miejsce na taki czujnik obok tego od ciśnienia
trzeba dokupić a wiem że na allegro sprzedawali ze wskaźnikami w komplecie
bo gwinty to chyba standard ...
Sharan - AFN
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lis 30, 2006 02:44
falkon pisze:jak w temaci 1,8 rp mk 2 gdzie mozna tego szukac
Nigdzie nie znajdziesz, jeśli auto nie miało fabrycznie MFA. Do wskaźnika powinieneś mieć czujnik dedykowany. Jeśli założysz jakiś przypadkowy, może przekłamywać.
To jest podobnie jak z innymi czujnikami - np. czujnik temp. wody od powiedzmy opla niekoniecznie będzie pasował do vw.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
