mkIII kiepskie hamulce - pompa???
mozik1
Post autor: mozik1 » ndz mar 06, 2005 12:10
witam. wiem, że temat już był, ale mimo wszystko mam pytanko. mam słabe hamulce w moim vento. tarcze i kłocki są nowe (ok. 2000km), bębny nie mają progu, szczęki wyglądają ok., kliny samoregulacji nowe, wymieniony płyn hamulcowy. wszędzie sucho, a hamulce sprawiają wrażenie zapowietrzonych, a nie są,tzn. po trzecim szybkim naciśnięciu nabierają mocy. czy ktoś miał takiego rebusa?
r30q
Post autor: r30q » ndz mar 06, 2005 13:22
odpowietrzales caly układ ? bo jesli tak i reszta jest ok to najprawdopodobniej pompa :9
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
radmac
Post autor: radmac » ndz mar 06, 2005 13:30
mam ten sam problem pojawil sie po wymianie klockow i tarczy przy 2-3 nacisnieciu pedal hamulca jest normalny roznica nie jest duza ale denerwuje to w czasie jazdy czy ktos wie co to moze byc ??
briano
Kozak
Kozak
Re: mkIII kiepskie hamulce - pompa???
Post autor: briano » ndz mar 06, 2005 18:13
mozik1 pisze:witam. wiem, że temat już był, ale mimo wszystko mam pytanko. mam słabe hamulce w moim vento. tarcze i kłocki są nowe (ok. 2000km), bębny nie mają progu, szczęki wyglądają ok., kliny samoregulacji nowe, wymieniony płyn hamulcowy. wszędzie sucho, a hamulce sprawiają wrażenie zapowietrzonych, a nie są,tzn. po trzecim szybkim naciśnięciu nabierają mocy. czy ktoś miał takiego rebusa?
Spradzić jeszcze raz dokładnie odpowietrzenie zaczynając od najdalszego koła na najbliżyszm kończąc , jeżeli nie pomoże to pompa może już puszczać między sekcjami np innej możliwości raczej nie ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
