[MK I] Szalejące obroty ... prosze o pomoc!
krystian
Post autor: krystian » ndz mar 06, 2005 17:05
Witam.
Mam Golfa MKI 1.8 GTI. Silnik k-jetronic z mechanicznym wtryskiem. Posiadam instalacje gazowa. Od dluzszego czasu mam duze problemy z obrotami silnika. Gdy odpale samochod na zimnym silniku to obroty sa tylko 300-400, a czasami jeszcze mnie, ze prawie gasnie silnik, a gdy chwile pojade i sie silnik troche rozgrzeje to gdy wcisne sprzeglo aby zmienic bieg to mam obroty az 1800-2000! Jak stoje w miejscu rowniez. Co moze byc tego przyczyna? Termostat mialem wymianiany. Prosze pilnie o pomoc bo z tym sie prawie jezdzic nie da, a juz tak jest od dluzszego czasu. Nie wiem czy ten Golf posiada w ogole silnik krokowy bo duzo osob pisze o nim, a mechanik nic o tym nie mowil ...
krystian
Post autor: krystian » ndz mar 06, 2005 17:25
Prosze napisac gdzie moze sie znajdowac silniczek krokowy w Golfie MKI GTI 1.8
marcinvw
Post autor: marcinvw » ndz mar 06, 2005 23:05
moze ten mechanik niew ei co to jest :D:D:,ale niewazne,jak masz wtrysk mechaniczny to nei weim czy masz ale wydaje mi sie ze nie,ale mzoe byc inna przyczyna,a mianowicie sprawdz gume pod gaznikiem czy nie zasysa sobie lewego powietrza wtedy tez bedzie szalal,widzialem juz tak u kumpla w mk2...powodzonka...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
