[MK2 RF] Dławi się podczas przyspieszania
Jacek_slp
Post autor: Jacek_slp » śr lis 01, 2006 21:19
Witam Mam Golfa II z silnikiem RF 1.6 kat.+LPG i mam z nim problem Dotyczy to dławienia się silnika podczas przyspieszania Ja mu w rure a on tak jakby się zalewał albo co objaw prawie taki jakby wręcz zwalniał a po pewnym czasie podczas bardzo powolnego nabierania prędkości zaczyna przyspieszać (jak wejdzie na większe obroty) Dzieje się tak na benzynie i na LPG Co to może być ????????????????????? POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dodam tylko że posiadam gaźnik 2E2
Ostatnio zmieniony śr lis 01, 2006 23:14 przez Jacek_slp, łącznie zmieniany 2 razy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 01, 2006 21:23
mam podobne objawy w najblizszym czasie zajmę się dokładnym oczyszczeniem krokowca wraz z mono-wtrys przyjrzę sie blizej czujnikowi temp -i delikatnie wyprzedzę zapłon ok 3st
Danielo85
Post autor: Danielo85 » śr lis 01, 2006 21:39
ja bym swiece sprawdzil.
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 01, 2006 22:04
Danielo85 pisze:ja bym swiece sprawdzil.
i owszem ! słuszna sugestia ijak juz przy swiecach jestesmy to i układ zapłonowy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 01, 2006 22:30
Jacek_slp pisze:Dzieje się tak na benzynie i na LPG Co to może być
jeśliby tylko na gazie to winna regulacja, ale jeśli też na benzynie to widzę takie możliwości: mixer z za małym otworem (ma być podwójny otwór do 2e2), uwalony gaźnik (nie działa przepustnica drugiego stopnia), przytkany przez gazowników dolot (cżeste partactwo), przestawiony rozrząd.
[ Dodano: Sro Lis 01, 2006 9:34 pm ]
Ale równie dobrze mogą być dwie usterki na raz, czyli zła regulacja gazu, i uszkodzenie gaźnika
Jacek_slp
Post autor: Jacek_slp » sob gru 02, 2006 21:23
Wymieniłem świece, kable, palec, filtry, i dalej to samo Podczas przyspieszania pierwszy moment to pustka (taka mała dziura) a potem jest już OK no i idzie jak trzeba Dzieje się to najczęściej przy zmianie biegu i przyspieszani
Duży
Post autor: Duży » sob gru 02, 2006 21:32
Jacek_slp pisze:Podczas przyspieszania pierwszy moment to pustka (taka mała dziura) a potem jest już OK no i idzie jak trzeba Dzieje się to najczęściej przy zmianie biegu i przyspieszani
Masz tak na wszystkich biegach? Bo ja mam identyczny objaw, ale tylko na dwójce.
Przybek
Post autor: Przybek » sob gru 02, 2006 21:42
nie mam pojecia jaki masz aparat zaplonowy ale jesli z przyspieszaczem zaplonu to sprawdz zasysajac powietrze przy aparacie czy membrana od przyspieszacza nie jest dziurawa , na zapalonym silniku obroty powinny ci wzrosnoc a jesli silnik po zassaniu powietrza pracuje nieruwnomiernie oznacza to zle ustwiny zaplon a jesli nic sie nie dzieje i zasysajac powietrze nie czujesz oporu membrany to swiatczy o peknietej membranie wyprzedzenia zaplonu a to ma wplyw na dolek przy przyspieszeniu
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Jacek_slp
Post autor: Jacek_slp » sob gru 02, 2006 21:55
Dzieje się tak najczęściej na pierwszym i drugim biegu a co do membranki to jutro to sprawdze
Kolo pisał jeszcze o pompce przyspieszacza oraz wzbogaceniu mieszanki
[ Dodano: 02 Gru 2006 20:57 ]
Duży pisze:
Mam tak najczęściej na jedynce i dwójce potem jest jakby OK
Przybek
Post autor: Przybek » sob gru 02, 2006 22:06
a jaki masz typ gaznika ? pompka przyspieszacza moze tez byc zapchana czesto sie to zdarza bo otworek jest grobosci wlosa wiec byle paproch a samochod bedzie sie dlawil przy przyspieszaniu , co do membrany przyspieszacza psuje sie ona bardzo zadko te membrany sa bardzo wytrzymale
Jacek_slp
Post autor: Jacek_slp » sob gru 02, 2006 22:13
Przybek pisze:a jaki masz typ gaznika ? pompka przyspieszacza moze tez byc zapchana czesto sie to zdarza bo otworek jest grobosci wlosa wiec byle paproch a samochod bedzie sie dlawil przy przyspieszaniu , co do membrany przyspieszacza psuje sie ona bardzo zadko te membrany sa bardzo wytrzymale
Mam gaźnik 2e2
Przybek
Post autor: Przybek » sob gru 02, 2006 22:37
w gazniku 2E2 mozna sprawdzic czy przyspieszacz dziala
wlacz auto poczekaj az ssanie sie wylaczy wylacz silnik i dodawaj reznie gazu przy gazniku , powinienes widziec czy podczas dodawania gazu leci paliwo z przyspieszacza przyspieszacz z gory jest widoczny w 1 gardzieli wiec powinienes to widziec bez problemu czy dziala czy nie , drugim problemem moze byc tak jak mowilem ta membranka z boku " zespol zaworu wzbogacania czesciowego obciazenia "
dodam iz to o czym mowie odnosi sie pracy na bezynie , jesli jest problem na lpg i paliwie sprawdz ustawienie zaplonu " nie ustawiaj na lampie tylko na sluch do uzyskania najwyzszych obrotow i rownomiernej pracy " a wiem co mowie ,
i sprawdz ten przyspieszacz zaplonu , te dwie zeczy maja duzy wplyw na gaz i bezynke
Jacek_slp
Post autor: Jacek_slp » sob gru 02, 2006 22:50
Przybek pisze:w gazniku 2E2 mozna sprawdzic czy przyspieszacz dziala
Z saniem nie musze czekać bo go niemam i to też jest mój problem z którym się borykam ale najpierw to przyspieszanie
Napewno zobacze to wszystko oczym pisałeś o powiadomie o rezultatach
Przybek
Post autor: Przybek » sob gru 02, 2006 23:42
nie masz ssania? toc to katorga dla silnika jesli chcesz moge ci pomoc ustawic ssanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
