[MK2] Problemy z mocą
Zyty
Post autor: Zyty » pt gru 01, 2006 09:48
a więc sytuacja wygląda następująco ... opdalam autko chodzi igła ...
jadąc po kilkunastu kilometrach .. na 2,3,4 biegu auto muli ... dodaje
gazu i nic ... po czym dostaje kopa . i git ... w najgorszym przypadku
gasnie ... chcąc odpali,ć odpale ... lecz gdy chodzi na wolnych obrotach i
chce dodać gazu .. muli go i gasnie znów ... jedyny sposób by odpalił
później to próba odpalenia go na wciśniętym pedale gazu ... skacze bo
skacze ale po chwili chodzi już normalnie ... o co kamam ??nie wiem co sie
dzieje ... jedny mówią że silniczek krokowy .. drudzy że świeczki inni
natomiast że sonda !!
Ostatnio zmieniony sob gru 02, 2006 03:15 przez Zyty, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images20.fotosik.pl/197/b9d4a7c21272b808.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt gru 01, 2006 09:53
i to chyba by było to
własnie kiedy silnik się zagrzeje sonda lambda zaczyna swoją pracę
rross
Post autor: rross » sob gru 02, 2006 07:39
a zobacz jak wyglądaja świece.
ja dziś wymieniam sonde
to napiszę ci, bo podobno może być czujnik temperratury.
napisz czu dymi czy nie jak ze spalaniem
silniczka nie ruszaj bo mim zdaniem to mit w większości przypadków
[url=http://www.maluchy.pl][img]http://suwaczki.maluchy.pl/li-8988.png[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 02, 2006 12:04
Raczej problem dotyczy ciśnienia paliwa. Któraś pompa, może tylko filtr paliwa.
SpartacuS
Post autor: SpartacuS » sob gru 02, 2006 22:53
Mam ten sam problem z tym, że mój golfik nie gaśnie, tylko się muli strasznie na wyższych biegach od "jedynki".
Jak lekko przytrzymam sprzęgło to dostaje kopa i juz leci normalnie.
Np. Przy "dwójce" prędkość 30 km/h zaczyna szarpać. Wciskam gaz i nic, po chwili prędkość powoli rośnie i tak ponad 40km/h dostaje kopa. Zaznaczam, że to tylko dwójka.
Na trójce przy 30km/h nic nie szarpie, chodzi ładnie, ale wolno się zbiera no i zresztą to chyba za niska prędkość na ten bieg... albo...
Sam nie wiem... pomocy w czym może tkwić problem.
Przybek
Post autor: Przybek » ndz gru 03, 2006 01:01
Paweł Marek pisze:Raczej problem dotyczy ciśnienia paliwa. Któraś pompa, może tylko filtr paliwa.
mialem podobny przypadek cos przypchalo smoka paliwa silnik pracowal ok przez jakis czas poczym slabnol i gasl po ponownym ciezkim odpaleniu przezchwile bylo ok i po kilkuset metrach ta sama bajka
sprwdz te filtr paliwa i wydajnosc pompy paliwa
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Zyty
Post autor: Zyty » pn gru 04, 2006 12:31
zaraz jade po filtr wpierw ... to się okaże ... i na kanał by go założyć ... goopie NZ
robbox
Post autor: robbox » pn gru 04, 2006 15:50
rross pisze:silniczka nie ruszaj bo mim zdaniem to mit w większości przypadków
- dobrze ze w tym silniku nie ma silniczka krokowego :)
Zyty
Post autor: Zyty » pn gru 04, 2006 19:54
no i wyjaśnione ... filtr paliwa cały zapieprzony syfem .... koszt nowego prawie 40 zeta ... a auto chodzi zupełnie inaczej !! dzięki za rady
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
