Montaz alarmu
preker20
Post autor: preker20 » śr lis 29, 2006 19:22
okey dzieki, z dzwiami to wiem chodzilo mi o brazowe czerwony ten od lampi bagaznkika ale jakos pokombinuje. w razie jeszcze jakis niejeasnosci napisze.. Dalbm punkcika ale nei moj post. pozdro
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
pancerny
Post autor: pancerny » ndz gru 03, 2006 00:06
Jak sobie poradziłeś z awaryjnymi światłami bo mam taki sam alarm i razem z kolegą borykaliśmy się do nocy i nic nam z tego nie wyszło.Wychodzi z tej centralki biały jeden kabel i nie można zrobić tak by poprawnie mrógneły 4 kierunki bo po przekręceniu zapłonu zawsze po włączeniu lewego bądz prawego również mrugają 4 razem.Jestem ciekaw jak to zrobiłeś???
Dragon
Post autor: Dragon » ndz gru 03, 2006 02:15
Z białego przez dwie diody wpinasz się w kable kierunków prawy i lewy. Ot cała filozofia.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
se@l
Post autor: se@l » pt wrz 14, 2007 20:36
zakładam alarm STIG, taki wszystkomający :)
na razie studiuję schematy, ale zastanawia mnie do czego jest:
* lampka oświetlenia wnętrza (-) 200mA
* hamulec STOP (+12)
no i nie znalazłem info gdzie wpiąć:
* sygnał do modułu podnoszenia szyb (-) 30sekund
wrzucę cały schemacik:
pozdr se@l
Auta:
Golf MK3 1.4 AEX z podtlenkiem LPG '96
Jetta II 1.6 D '89
Vectra X20DTH '00
www.vectra-unlimited.pl
seba_m_
Post autor: seba_m_ » pt wrz 14, 2007 21:42
Podpięcie do hamulca jednego odpowiedniego przewodu z alarmu daje mozliwość jego programowania (to zależy od alarmu) jak i również często przy montażu spotkałem się że po wcisnięciu hamulca jeżeli podpięty zamykał się centralny w czasie jazdy. opcji jest wiele zależy od alarmu.
se@l
Post autor: se@l » pt wrz 14, 2007 21:51
hehe, zobacze co się stanie i odpowiem :)
lampka to juz wiem, zapala po zadziałaniu pilotów,
a gdzie wpiąć * sygnał do modułu podnoszenia szyb (-) 30sekund
to dalej szukam...
pozdr se@l
Auta:
Jetta II 1.6 D '89
Vectra X20DTH '00
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 14, 2007 22:09
se@l pisze:a gdzie wpiąć * sygnał do modułu podnoszenia szyb (-) 30sekund
poprzez przerzutnik wpinasz kabel komfort do tego samego kabla szarego co zamyka central. Nie lepiej pisać o jednej rzeczy w jednym temacie?
se@l
Post autor: se@l » sob wrz 15, 2007 14:55
Paweł Marek pisze:Nie lepiej pisać o jednej rzeczy w jednym temacie?
Lepiej, ale ktoś zrobił dwa tematy a ja się podpiolem z jednym moim problem w jeden tema z drugim w drugi zgodnie z ich tematyką :)
Powiedz mi jeszcze tylko czy konieczny jest ten przerzutnik, mam wyjście na zamykanie zamka i osobno na domykanie szyb (przedłużony sygnał), co by się stało jakbym zmostkował te dwa sygnały i wpuścił w szary kabel ??
pozdr se@l
Auta:
Jetta II 1.6 D '89
Vectra X20DTH '00
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 15, 2007 15:24
se@l pisze:Powiedz mi jeszcze tylko czy konieczny jest ten przerzutnik, mam wyjście na zamykanie zamka i osobno na domykanie szyb (przedłużony sygnał), co by się stało jakbym zmostkował te dwa sygnały i wpuścił w szary kabel ??
wielki pożar, bo na kablu do domykania 30s jest masowy sygnał. I tu musisz zamontować przerzutnik, a z niego już do szarego, razem z tym od zamykania centrala można zewrzeć.
se@l
Post autor: se@l » sob wrz 15, 2007 17:49
Paweł Marek, faktycznie,
dopiero zauważyłem, dzięki wielkie w takim razie, chyba już wszystko wiem i mogę montować :)
pozdr se@l
Auta:
Jetta II 1.6 D '89
Vectra X20DTH '00
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
