[POLO AAU] Diagnostyka silnika Bosch Mono-Motronic
SLiDer
Post autor: SLiDer » wt gru 05, 2006 14:13
pomozcie koledze z zaprzyjaznionego forum www.vwpolo-klub.pl
Moj problem polega na tym ze mam POLO MK3 z silniki9em AAU 1043 na Bosch Mono-Motronic i mam pytanie jak mozna zdjagnozowac to auto czy da sie je podlaczyc pod kompa. kolega probowalismy ale nie dalismy rady nikt nas naszym forum nie potrafi mi pomoc moze ktos z was sie orientuje??
pozdrawiam i dziekuje :)
Ostatnio zmieniony wt gru 05, 2006 16:34 przez SLiDer, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 05, 2006 21:35
SLiDer pisze:mam pytanie jak mozna zdjagnozowac to auto czy da sie je podlaczyc pod kompa. kolega probowalismy ale nie dalismy rady nikt nas naszym forum nie potrafi mi pomoc moze ktos z was sie orientuje??
To znaczy co robiliście jak piszesz "próbowaliśmy"? Musisz mieć odpowiedni interface, czy jak kto woli wtyczke pod OBD 1 lub OBD 2 - w zależnośći co masz u siebie, podłaczasz pod kompa i już walisz diagnostykę
SLiDer
Post autor: SLiDer » wt gru 05, 2006 21:49
Adamtd pisze:
Mielismy interfejs bo kolega robi diagnostyki tylko ze w nowszych modelach! Ten model nie chce wspolpracowac moze ktos wie jaki interfejs dziala ??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 05, 2006 22:03
SLiDer pisze:Mielismy interfejs bo kolega robi diagnostyki tylko ze w nowszych modelach! Ten model nie chce wspolpracowac moze ktos wie jaki interfejs dziala ??
Jakie masz złacze OBD 1 (takie dwa prostokąciki jakby na dwie wtyczki) czy OBD 2?
SLiDer
Post autor: SLiDer » wt gru 05, 2006 22:42
OBD 1
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 05, 2006 22:46
OBD 1
Wiem że z tym złaczem bywają problemy (ja mam na szczęście OBD2), ale może wypowie się ktoś kto takie ma i ma do niego interfejs
PitrekT
Post autor: PitrekT » śr gru 06, 2006 20:19
Może być ,ze w tym Mono-Motronicu diagnostykę można wykonać tylko za pomocą kodów błyskowych.Pierwsze Mono-Motronici tak właśnie miały.
SLiDer
Post autor: SLiDer » śr gru 06, 2006 20:50
PitrekT pisze:Może być ,ze w tym Mono-Motronicu diagnostykę można wykonać tylko za pomocą kodów błyskowych.Pierwsze Mono-Motronici tak właśnie miały.
a jak to zrobic za pomoca jakiegos interfejsu??
PitrekT
Post autor: PitrekT » śr gru 06, 2006 21:24
Można próbować interfejsu na optoelemntach ( dwie linie komunikacyjne L i K) i programu VAG-COM lub VWTOOL.Moze da rade się skomunikować:)
SLiDer
Post autor: SLiDer » śr gru 06, 2006 21:38
PitrekT pisze:Można próbować interfejsu na optoelemntach ( dwie linie komunikacyjne L i K) i programu VAG-COM lub VWTOOL.Moze da rade się skomunikować:)
wczoraj pisalem z firma www.viaken.pl i tez na pocczatku myslalem zeby kupic interfejs na opto ale jak im podalem dane to napisali ze powinnien pasowac ten: Pakiet interfejs VAG K-line(max 232)+kabel piny
a mi sie wydaje ze raczej ten:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
