[MK3] SZYBERDACH czasowe zabezpieczenie na zimę
MarekMarecki
Post autor: MarekMarecki » sob gru 09, 2006 13:31
Jak można zabezpieczyć szyber na zimę?? Chodzi mi o czasowe zabezpieczenie bo chciałbym się wziąsc za jego naprawę po zimie. Czy silikon (jak to uszczelniania okien) może byc i czy nie spowoduje jakichś problemów po zimie jak będe chciał go usunąc??Czy nie zniszczy gumy. A moze inne rozwiązanie?? Czekam na sugestie i pozdrawiam.
misiek
Post autor: misiek » sob gru 09, 2006 13:35
jeżeli ma to być tylko do wiosny to ja bym go szeroką taśmą w około zaklejił, mniej roboty potem bedzie, nie trzeba będzie wszystkiego czyścić
:-k ...
Jerzas
Post autor: Jerzas » sob gru 09, 2006 14:32
misiek10111 pisze:jeżeli ma to być tylko do wiosny to ja bym go szeroką taśmą w około zaklejił, mniej roboty potem bedzie, nie trzeba będzie wszystkiego czyścić
Ja tak właśnie zrobiłem. Kupiłem taką szeroką taśmę zbrojoną koloru srebrnego. Ona ma mocny klej i do wiosny na pewno dotrwa. Czasem można dostać też czarną taśmę. Mnie bedzie rzucać się w oczy.
Arcturus
Post autor: Arcturus » sob gru 09, 2006 22:25
A po co to wogóle zaklejac tasmą? Potem na wiosne jak bedziesz ja usuwał a zwłaszcza resztki kleju to tylko lakier sobie porysujesz!w wolfsburbu tez są zimy i ktos przewidział ze szyber musi ja przetrwac tak ze poco sobie zycie utrudniac
Pozdrawiam!
misiek
Post autor: misiek » sob gru 09, 2006 22:28
Arcturus pisze:zwłaszcza resztki kleju to tylko lakier sobie porysujesz!
do tego jest benzyna ekstrakcyjna a nie żyletka -- tak więc o rysowaniu lakieru nie ma mowy
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
