[MK3] Radio - czy to normalne
sylwekzyla
Nie wiem czy to normalne. Kupiłem sobie radyjko PANASONIC CQ-C1323NE. Jak włoże kluczyk do stacyjki to radio się włącza, płyta sama się wysuwa i radyjko się wyłącza. Potem jak je włącze to wszystkie zapamiętane wcześniej stacje radiowe znikają. I tak jest za każdym razem. Czy ktoś miał już taki problem z tym radiem. A może ten typ tak ma.
Zamien poprostu czerwony i zolty miejscami i wszystko bedzie banglac jak trzeba.
[ Dodano: Nie Gru 10, 2006 19:57 ]
W fabrycznej kostce Mk3 staly + i ten po stacyjce sa na odwrot jak w ISO. Przy niefabrycznym radiu trzeba zamienic...
[ Dodano: Nie Gru 10, 2006 19:58 ]
Ma byc tak:
zolty- +12V Akumulatora - Czerwono-bialy
czerwony- +12V stacyjki - Czerwono-brazowy
Wszystko ma dobrze, tylko na odwrotjantar pisze:Zasilanie radia czyli +12V masz podłączone nie do stałych 12 V ze skrzynki bezpieczników tylko od plusa po stacyjce tzn. napięcie pojawia się tam w momencie włożenia kluczyka. Poszukaj nipięcia np. od zapalniczki (12 V jest tam caly czas) i do niego podłącz radyjko.
Ma byc tak:
sylwekzyla
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
