[MK3 1.6 ABU] Problem z moca
po kupnie auta wymienilem swiece przewody palec kopolke i nic dalej jest jakis zamulony tak jakby chcial a nie mogl, uszczelka jest chyba ok.Maksymalna predkosc to135 ztrudem,co to moze byc moze ktos mial taki problem jakie predkosci mozna uzyskac na tym silniku?Dzieki.Dodam ze jest gaz ibenzyna i niema roznicy
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 12:54 przez rafaellos, łącznie zmieniany 1 raz.
ralf
170/h gaz 4 osoby
A co do braku mocy to przyczyn może być wiele ......... - niewłaściwy zapłon zapchany wydech, walnięty komp, stary filtr powietrza.
Podepnij go pod kompa to może coś się wyjaśni.
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 13:17 przez snowak, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
No to do sprawdzenia zostało Ci jeszcze zapłon oraz katalizator. Moze sie okazac ze jest on niestety zapchany. Wtedy mozna kupic dobry zaminennik bo oryginalny to drogi interes jest. Sprawdz takze filtr powietrza oraz filterek gazu. Pamietez ze przy gazie filtr powietrza powinno sie wymieniac cześciej niz przy jeździe na benzynie.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Do Rafaellos'a:
Słuchaj ja mam taki sam problem z moim 1.6 abu - max140km/h???. Jeżdzę nim już drugi rok i zaczynam myślec o zmianie samochodu albo wymianie silnika. Wymieniłem w nim świece, kable, kopułkę, palec, aparat zapłonowy, przebiłem katalizator, wymieniłem uszczelkę pod głowicą bo była padnieta jak go przywiozłem,wymieniłem wszystkie filtry, podpiąłem do kompa i nic. Jeszcze zmierzę mu ciśnienie na cylindrach (oleju nie bierzę) wtedy sie okaże czy coś z niego będzie czy lepiej go sprzedać. Tobie to samo radzę,pozdrawiam.
Do Rafaellos'a:
Dario4
moj ma zrobione ponad 180 tys ,ale silniczek niczego sobie bardzo ładnie sie zbiera i granica 120 km/h przy ok 3000 obr /min także myśle że smiało pójdzie jakieś 170 -180 tylko nie zapusczam sie w dalekie trasy i nie bardzo mam gdzie go wypróbować co do przyczyn spadku mocy jest ich wiele jak wspominali koledzy . najważniejsze to reguralne wymienianie wszelkich płynów oraz filtrów życze szybkiego powrotu mocy . Narka
Re: [MK3 1.6 ABU] Problem z moca
A czy pali normalnie ?? Ile pali ?? Jak chodzi na zimno/ciepło ?? Sprawdzałeś sprzęgło (ruszanie z zaciągniętym ręcznym) ?? Zakładam że opony i ćiśnienie w oponach masz "normalne"- Czy sprawdzałeś czujnik temperatury ?? Sondę lambda ?? Czy na poszczególnych biegach możesz go wkręcić na maksa ?? Co z filtrem powiterza ?? Jak stary filtr paliwa/gazu ??rafaellos pisze:po kupnie auta wymienilem swiece przewody palec kopolke i nic dalej jest jakis zamulony tak jakby chcial a nie mogl, uszczelka jest chyba ok.Maksymalna predkosc to135 ztrudem,co to moze byc moze ktos mial taki problem jakie predkosci mozna uzyskac na tym silniku?Dzieki.Dodam ze jest gaz ibenzyna i niema roznicy
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
