[MK4] rozrzad - co ile wymieniac?
Kris99
Post autor: Kris99 » wt gru 12, 2006 11:32
Wg ASO w mkIV przynajmniej w silnikach 1.4 16V (2001r) podają że rozrząd powinno wymieniac sie co 90tys km (spradzone_mam serwisowane auto i mi tak własne wymienili)
Mój Golf IV 1.4 16V - 2001r
kiss
Post autor: kiss » wt gru 12, 2006 11:40
Kris99 pisze:Wg ASO w mkIV przynajmniej w silnikach 1.4 16V (2001r) podają że rozrząd powinno wymieniac sie co 90tys km (spradzone_mam serwisowane auto i mi tak własne wymienili)
Mi wymienili w ASO na 98tys. mam na fakturze, a też serwisowane.
Kris99
Post autor: Kris99 » wt gru 12, 2006 12:37
kiss pisze:
No bo przyjechałeś majac 98k na liczniku he..he . Mój golf był odstawiany zgodnie z zaleceniami producenta co 30 000 i dlatego przy 90 000 wymienili mu parę rzeczy typu rozrząd, pompa wody itd !!!!
kiss
Post autor: kiss » wt gru 12, 2006 12:56
Kris99 pisze:No bo przyjechałeś majac 98k na liczniku he..he . Mój golf był odstawiany zgodnie z zaleceniami producenta co 30 000 i dlatego przy 90 000 wymienili mu parę rzeczy typu rozrząd, pompa wody itd !!!!
No może i tak, ale zgodnie z zaleceniami producenta to pewnie i żarówki Ci nawet wymieniali :)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt gru 12, 2006 13:42
Kris99 pisze:Mój golf był odstawiany zgodnie z zaleceniami producenta co 30 000
Pewnie raczej co 15kkm, olej :bajer:
marcin999
Post autor: marcin999 » wt gru 12, 2006 16:11
moj ojciec w transicie 2,5 tdi zmienia co 100 tys km juz tak od pol miliona i jest ok
ja w moim golfie tez zmienie po 100 tys
ale z pasiakiem to nie wiem chyba po 60;d zwlaszcza ze troche jest troche wysilony silnik, nie wiem kto i co tam zalozyl tzn niby jest wpis w ks serv.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Corso
Post autor: Corso » wt gru 12, 2006 20:03
marcin999 pisze:no z pompa chyba troche przesadziles chyba zeby ciekla ale w tym silniku pompa jest napewdzana klinowym a to sie ma nijak do tego.
dzieki za rade oczywiscie jak wymieniac to caly komplet
Wcale nie przesadził,ja wymieniłem rozrząd bez pompy(sprawdzał ją mechanik z aso i była ok,zero szumu czy luzów) a po 1200km pompa zaczeła głośno chodzić,wycieków na szczęście nie było ale musiałem ją zmienić, no i ponowna wizyta u mechanika,na szczęście wziął symboliczą opłate
marcin999
Post autor: marcin999 » wt gru 12, 2006 20:29
uuu to moze i...;d
ale widze ze ty masz benzyne a to tak samo jest jak w tdi???
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » śr lip 02, 2008 15:46
I ja się dołącze do tematu tyle, że z trochę innym pytaniem.
Podczas kupna handlarz niby twierdził, że rozrząd był wymieniany. Ale ja jakoś nie wierze i chciałbym to jakoś sprawdzić samemu. Czy lepiej oddać to w ręce mechanika?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr lip 02, 2008 16:13
cashtetzky,zdejm osłone-rolki powinny byc czyste i wygladac jak nowe.Jak kupiłem ibize też oczywiscie miała wymieniony rozrzd TYLKO ZE JAK ZDJĘLIŚMY DEKIEL TO SIE OKAZAŁO:
pasek z niewłasciwym kształtem zębów i rolki stare
jakas kur.....a a nie mechanik założyła sam pasek w dodatku pompa była sina od przegrzania ale nie ciekła
dlatego nawet gdy pompa wody nie jest napedzana paskiem rozrządu ale konstrukcja silnika wymusza przy wymianie pompy wody zdjęcie rozrządu ,pompe wymieniamy razem z rozrządem zeby zminimalizować kosztu wymiany samej pompy.Raz naciagniety pasek rozrządu nie powinien byc zdejmowany i napinany ponownie.Paski przy pracy sie wyciągaja rolka napinająca napina pasek i kompensuje te rozciągnięcia.Reasumując taki raz naciągniety pasek rozciągnął sie juz w jakims wymiarze pracując w silniku, zdejmujemy go przy wymianie samej pompy i po raz drugi naciągamy i co naciągamy go tak aby dał sie obrucic o 90*bo takie jest prawidłowe naciagniecie paska ale NOWEGO!!! i w ten sposob zmuszamy go do ponownego rozciągnięcia.Nie dziwcie się ze paski potem pekają
Ostatnio zmieniony śr lip 02, 2008 16:24 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » śr lip 02, 2008 16:18
oka.
mam sąsiada mechanika to lepiej będzie jak on na to looknie dziś okiem.
pzdr!
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr lip 02, 2008 16:30
kiss, w tym silniku rozrząd zmieniamy co 60 000mil czyli 96 000km
zalecam zmiane przy 90 000km
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 64 gości
