[MK2] Mechanizm wycieraczek
lkarp
Post autor: lkarp » pt gru 15, 2006 21:59
Cześć!
Mam do Was prośbę o pomoc. Wymontowałem właśnie mechanizm wycieraczek z mojego golfa bo coś sie ostatnio przycinały. No i okazało się, że zatarła się jedna z osiek. Da się coś z tym zrobić czy też lepiej od razu poszukać na szrocie zamiennika?
Czy tą oskę można jakoś rozebrać, żeby to przesmarować? Udało mi się ściągnąć taką spinkę od góry i nie wiem czy dalej sie to jeszcze rozbieraz czy nie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Luki
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pt gru 15, 2006 22:19
lkarp, zalej to WD 40 - oska powinna wyjsc z lozyska slizgowego , probuj nia lekko ruszac w lewo - prawo i psikaj wd 40 lub nawet nafta aby brud irdza puscila pozniej jak wyciagniesz to papier scierny drobniutki - przeczysc os otwor tez no i nasmaryj
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
lkarp
Post autor: lkarp » pt gru 15, 2006 23:01
Cześć.
Przesyłam zdjęcie, żeby było widać na jakim jestem etapie. Proszę o radę jak ma rozebrać tą ośkę, żeby ją nasmarować:)
Pozdrawiam,
Łukasz
Luki
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob gru 16, 2006 07:59
lkarp, ta oska musi zejsc z tej oprawy ( lozyska slizgowego )popsikaj WD40 jak nie pomoze sprobuj to podgrzac zapalniczka lub nad palnikiem gazowym - tylko nie do czerwonosci i tak nagrzane wsadz do zimnej wodyzrob tak pare razy to rdze powinno wyplukac
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » sob gru 16, 2006 12:11
wez nakrec srube jakąś na ten gwint i młotkiem wybij to tak robiłem ale przed tym zdejmij zabezpieczenie
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
