[Mk3] Spryskiwacz tylniej szyby
Wtam, potrzebuje schematu podłączenia spryskiwacza tylniej szyby w Golfiku III bo słysze ze silniczek pracuje ale nie pryska, czy mozliwe jest ze ucieka gdzies poza tą rurke?? Pomocy
- Paweł Marek
Zdejmij wykładzinę z klapy - jedna śróbka i zatrzaski.
Dalej zobaczysz. Mógł węzyk spaść z dyszy, której końcówka jest wygięta w bok i chodzi razem z wycieraczką, mogła sie ta końcówka dyszy ułamać, mogła się dysza zatkać. Jeśli nic nie złamane ani węzyk nie spadł do zdejmij wężyk z dyszy i włącz spryskiwacz żeby sprawdzić czy tam płyn w ogóle dochodzi. Dyszę mozna za grosze kupić nową, lub próbowaś skleić. A jeśli zatkana to próbować przetkać - przedmuchać, tylko pod prąd czyli od zewnątrz ścigając wpierw wężyk
- Paweł Marek
http://www.automotosklep.home.pl/cgibin ... d=23ac4772
takie cóś. Ciężko wyciągnąć, jak widać jest dwuczęściowa, część od spodu część od góry. Jak się nie da wyjąć, a trzeba sporo siły użyć, to trzeba ją ostrożnie wywiercić, takim wiertłem lub ciut cieńszym jak jest dysza, resztę wydłubać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
