Kontrolka świecy żarowej przy dużych prędkościach
emilm2
Post autor: emilm2 » wt gru 19, 2006 23:09
[MK3]Przy jeździe z dużą prędkością na dłuższym dystansie (na autostradzie itp.) zaczyna migać mi kontrolka świecy żarowej. Czasem gaśnie na kilka minut i znów się zapala i miga. Nie zauważam żadnych problemów z pracą silnika przy takich prędkościach. Po zjeździe z trasy i zmniejszeniu prędkości problem znika. Gdzie może leżeć przyczyna?
AUTOVAG
Post autor: AUTOVAG » wt gru 19, 2006 23:13
MOZE TO BEDZIE SMIESZNE ALE ZOBACZ CZY MASZ SWIATLA STOP JAK NIE TO CZUJNIK OD STOPU
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt gru 19, 2006 23:28
W silnikach TDI kontrolka siwec spełnia taką samą funkcję jak Chek engine w benzynowym, zapalenie, miganie w czasie pracy silnika oznacza ze komputer wykrył jakąś nieprawidłowość na którymś z czujników, połączeń. Trzeba podłączyc do Vaga i zobaczyc błędy.
