Gdzie znajduje sie centralka od zamka?
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » śr gru 20, 2006 09:17
Witam wszystkich. Przeglądałem wszystkie posty ale nic co mnie interesuje nie znalazłem. Poszukuje informacji gdzie znajduje sie centralka od centralnego zamka bo chciałbym podłączyć do niej alarm.
duzymisiaczek
Post autor: duzymisiaczek » śr gru 20, 2006 09:44
Elo :chytry:
Centralka od zamka znajduje sie nad bezbiecznikami - czyli warto rozebrac troche dechy przy kolumnie kierownicy. Z podlaczeniem alarmu nie powinno byc wiekszego problemu.
:pub:
Owocnego podlaczania :grin:
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » śr gru 20, 2006 10:08
Dzięki wielkie.
No to teraz tylko założyć i można już ubezpieczyć a później tylko śmigać. :okej:
szczeniak
Post autor: szczeniak » śr gru 20, 2006 10:31
No niestety w mk4 sterowanie zamkiem znajduje się w drzwiach kierowcy. Zamykanie to zolto-niebieski pin 4 a otwieranie to czerwono-zielony to pin 24 w 29 pinowej kostce bodajze.
koło bezpiecznikow to jest modul komfortu
Ostatnio zmieniony śr gru 20, 2006 12:06 przez szczeniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 20, 2006 12:03
szczeniak pisze:koło bezpiecznikow to jest modul komfortu
a jak ten moduł komfortu wygląda? może ma ktoś fotkę?
szczeniak
Post autor: szczeniak » śr gru 20, 2006 12:08
Qto pisze:
czarna pucha z 2 wtyczkami
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 20, 2006 12:16
dzięki.
muszę sprawdzić czy mam takie coś, jak kiedyś rozkręcałem autko to widziałem w okolicach kierownicy różne dziwne rzeczy ale czy takie coś było...musze sprawdzić
Nie wiem czy mam ten moduł ale jak zgaszę auto to czasami mogę jeszcze zamknąc szyby a czasami muszę przekręcić kluczyk w stacyjce...nie wiem czy to ten moduł jest za to odpowiedzialny. Domykania szyb z kluczyka raczej nie mam, przynajmniej nigdy nie udało mi się tak zamknąć.
szczeniak
Post autor: szczeniak » śr gru 20, 2006 12:20
komfort na pewno masz, przez niego przechodzi cala elektryka
tylko w zaleznosci od wyposazenia auta sa rozne kmforty - oznaczenie na koncu np. J, N, AH, AW, Q itd.
po zgaszeniu masz chyba ze 30s. i mozesz wtedy domknac szybki bez przekrecania znow na zaplon
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 20, 2006 12:23
szczeniak pisze:po zgaszeniu masz chyba ze 30s. i mozesz wtedy domknac szybki bez przekrecania znow na zaplon
no tak jest ale nie zawsze, czasami tylko przekaźnik od szyby cyknie i tyle...muszę przekręcić kluczyk żeby zamknąć. w weekend obadam co tam siedzi u mnie w autku i wtedy zwróce się o pomoc:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
