[mk3] mleczko pod korkiem
mamix4
Post autor: mamix4 » ndz gru 24, 2006 12:09
Może to być spowodowane przeciekiem płynu chłodzącego do oleju ,najczęściej jest to spowodowane uszkodzeniem uszczelki pod głowicą
rav1015
Post autor: rav1015 » ndz gru 24, 2006 12:10
Ja też tak miałem. Mechanik powiedział że to normalne. U mnie pojawiło się to gdy olej miał około 15 tys. przebiegu. Po wymianie oleju już to nie występuje.
Rafał
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 24, 2006 12:11
kiedys czytalem tu na forum ze jesli ktos robi tylko krutkie trasy to tak jest,trzeba troszke golfa przepedzic (chodzi o trase nie but w podloge)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz gru 24, 2006 12:15
różnica temperatur na zewnątrz i w silniku zwłaszcza kiedy temp otoczenia jest niska to normalny objaw że pod korkiem wytrąca się para wodna w pstaci białego nalotu ale gdybyś zauważył że olej zminił kolor na włąśnie taki to wtedy są to objawy padniętej uszczelki pod głowicą
peter_86
Post autor: peter_86 » ndz gru 24, 2006 12:24
piotr2 pisze:kiedys czytalem tu na forum ze jesli ktos robi tylko krutkie trasy to tak jest,trzeba troszke golfa przepedzic (chodzi o trase nie but w podloge)
dokladnie, mam ten sam problem bo dziennie jezze po 8km
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz gru 24, 2006 12:34
rację masz powiadam Ci Piotrze. umnie też pod korkiem był budyń zrobiłem traskę 40km i budyń zniknął ( płynu chłodzącego mi nie ubywa, oleju także )
:gora: KLIKNIJ :gora:
łyssy
Post autor: łyssy » ndz gru 24, 2006 12:56
z tym majonezem pod korkiem to normalna rzecz-na krótkich trasach się tego nie ustrzeżesz-to poprostu skroplona woda i inne świństwa z oleju, jakbyś porządnie zagrzał autko to i majonec cniknie, ale zauważyłem że dużą rolę odgrywa jakość oleju, jak miałem lotosa wlanego to miałem normalnie piane pod korkiem, a teraz taki majonezik, słyszałm że dobrze jest czasem na rozgrzanym silniku (np. po powrocie z pracy) zostawić otwarty korek wlewu oleju-coby odparowało troche wody, ale czy to prawda?....
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz gru 24, 2006 13:17
Temat wraca jak bumerang co każdą zime, cofnijcie się równo rok do tyłu , te same tematy , a nikt nie pisze o masle pod korkiem oleju w lecie ????
To normalny objaw przy niskich temperaturach i krótkich odcinkach pokonywanych jednorazowo.
Jak sie tego pozbyć :
- zrobic za jednym zamachem dobrą trasę > 100km
- poczekac do wiosny i problem sam zniknie
P.S. Wesołych Świąt
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
