Dym spod maski, odpalil dopiero z holu
kazanow
Post autor: kazanow » pn gru 25, 2006 16:56
Wczoraj wieczorem po kolacji wsiadam do autka , przekręcam kluczyk, a on tylko pół
obrotu i d...a, trochę siwego dymu spod maski i koniec nawet nie drgnie. Próbowałem z pychu, ale nie dałem rady samemu dobrze rozpędzić Gofera, dopiero zyczliwy kierowca zatrzymał sie i spytał czy pomóc, linka, hak i odpalił, dziękuję nieznajomy.
Czy ktoś mógłby mi pomóc zdiagnozować usterkę?
Ja stawiam na rozrusznik, ale nie jestem pewien?
Dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony pn gru 25, 2006 23:20 przez kazanow, łącznie zmieniany 1 raz.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn gru 25, 2006 16:59
troszke mało danych aby na coś postawić. Rozrusznik może być ale równie dobrze akumulator. Ciekawi mnie ten siwy dym.
Obrazek Obrazek
kazanow
Post autor: kazanow » pn gru 25, 2006 17:05
Akumulator wydaje sie być sprawny, światła świecą, wycieraczki kręcą.
Stawiam na rozrusznik, poniewaz od kiedy zaczęły się chłodniejsze noce, rano jak chciałam odpalic, to rozrusznik kręcił, ale tak jakby z oporem mu to szło i nieregularnie, aż w końcu odpalał.
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » pn gru 25, 2006 18:18
kazanow pisze:oporem mu to szło i nieregularnie,
wymień tulejki te w rozruszniku i tą w skrzyni ! do tego sprawdz szczotki
[ Dodano: Pon Gru 25, 2006 17:20 ]
a tak wogule to sprawdź ładowanie aku ... powinno być w okolicach 14 V zarówno przy wyłączonych odbiornikach jak i przy włączonych nie powinno być duzej roznicy ! pozdr.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn gru 25, 2006 18:25
pawelek1987,
ja bym nie polecał nikomu wymiany czegokolwiek jesli nei widomo czy to jest na pewno to, po co narażać kogoś na ksozty....
Mnie tez ciekawi siwy dym, dlatego ja tez bym stawiał ze to cos z rozrusznikiem, moze sie uzwojenia poprzepalały?? ale czy az tyle dymu by było?
Skoro z pychu odpala i podczas jazdy juz jest ok to znaczy ze alternator ładuje....
Prostsze od wymiany czegokolwiek w rozruszniku na czuja bedize pomierzenie obwodów...potem wymiana elementów...no tak przynajmnije sądze....
A najlepiej było by istalicczy to na pewno rozrusznik zanim sie go wyjmie tylko ja nie wiem jak....pozdrawiam
kazanow
Post autor: kazanow » pn gru 25, 2006 18:47
No dobra, przypuśćmy że to rozrusznik, czy jestem w stanie go wymienić lub jak kto woli wymontować samemu tzn. bez kanału, podnośnika itp.?
A jeśli tak to jak?
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn gru 25, 2006 19:01
najpiewr go poniuchaj, jak sie poupalał to powinieneś poczuć, poniuchaj tez alternator i kable wysokiego napiecia do altka i aku...
w mk2 akurat nie wyjmowałem jescze rozrusznika , ale chyba wychodzi do góry, bez kanału...Czy dasz rade to musisz chyba sam ocenić. Obejrzyj dostęp do niego i sprawdż czy masz odpowiednie narzędzia...
skorzystaj z ksiazki obslugi na stronie głownej chyba powinna byc, w dziale download czy gdzies tam
guti
Post autor: guti » wt gru 26, 2006 02:05
ja wyjmowalam :) tam troszke treba pokombinowac z wysokoscia silnika to bedzie Ci latwiej,bo z tego co pamietm to jedna sroba jest mocowaniem do łapy czy jakos tak podstawiasz pod skrzynie lewarek i w razie problemow z odkrecaniem srub , podkrecasz sobie troszke na lewarku zeby nie prężyło i ladnie sie wykreca, nie trzeba kanału wszystko ladnie dostepne z góry ale jakbys sie rzucił pod autko to było by jeszcze wygodniej :)
klucze 17 lub 19 , dobra grzechotka i jazda :D Powodzenia :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 471 gości
