Uwalony Komputer w ABF
Chyba padł mi komp
Model 037906024 5WP4167 siemens. Pytanie brzmi, czy ktoś ma takowy do pożyczenia na jeden dzień lub ewentualnej sprzedaży ?
Czy może podejdzie ten ???
http://moto.allegro.pl/item148821587_st ... _golf.html
albo ten
http://moto.allegro.pl/item151568427_vw ... emens.html
Jak wygląda sprawa naprawy takiego komputera???Jakie modele można użyć w zamian?
albo ten
siema
niedawno tez mialem padniety sterownik
szukaj sterownika siemens 037906 024 BE
najwazniejsze sa literki BE bo np mozesz kupic z literkami AL ale on jest do 8v a nie 16v
gdy moj byl uwalony to jezdzilem przez chwile na 037906024AG
straszny problem mialem zeby znalezc taki sterownik ale w koncu sie udalo za 750 zl
zagadaj do GTO on moze miec cos takiego
ja mam swoj stary ktory moze sie da naprawic ale u mnie jakos nikt sie nie chcial tego podjąć....
[ Dodano: Sro Gru 20, 2006 20:58 ]
zaden z tych co podales linki nie podejdzie
jak bedziesz szukal to od razu pytaj o wyjscie na przewod podcisnienia do sterownika bo my takiego potrzebujemy a wiekszosc sterownikow go nie ma
[ Dodano: Sro Gru 20, 2006 21:07 ]
w tym poscie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=73236 jest jeszcze mowa 037 906 024 GX ale na niego trafisz tylko w serwisie (okolo 2800 zl) lub na szrocie w wypadku gdy sterownik byl wymieniony w aucie w ostatnich paru latach na nowy z serwisu
[ Dodano: Sro Gru 20, 2006 21:10 ]
napisz czemu uwazasz ze sterownik jes uwalony...
pozdro
[ Dodano: Sro Gru 20, 2006 21:20 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53769
trudno cos takiego pozyczyc...
mi sie udalo pozyczyc od gosciaz toledo ktorego zaczepilem na ulicy!
niestety takich ludzi ktorzy potrafia pomoc w potrzebie jest bardzo malo
pozdro
Znalazlem taki komp , troche taniej niz 750 zł i właśnie mówił że jest litera B na końcu więc zaryzykuje.Komp jest uwalony bo wszystko inne zostało sprawdzone... raczej. Powoli kończą się opcje, ogólnie to auto powoli zaczyna mnie .... nużyć....
edit :
Znalazłem komputer o symbolu 037 906 024 B , to jest chyba z silnika 2e , więc kurde chyba nie podejdzie. Będę dalej szukał...
edit :
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Wyciągnałem kompa i okazało się że jest to model 037 906 024 AE , trochę dziwne bo myślałem że tylko wersje BE, F, G AB i GX podejdą . Wytłumaczniem może być fakt, iż komp był raz zmieniany(przynajmniej tak wygląda) i możliwe że egzemplarze zamienne mają inne oznaczenie . teraz trzeba znaleźć jakiegoś ABF w okolicy i sprawdzić czy to rzeczywiście komp jestprzyczyną moich kłopotów. Zaczynam poważnie myśleć nad wymianą elektryki
. Inna sprawa że przez ostatnie dwa dni dużo dowiedziałem się o kompach do samochodów (w sumie branża pokrewna) he he.
Przy okazji ostrzegam przed handlarzynami z netu , jeden taki zarzekał się że 037 906 024 B podejdzie i twierdził że to z 16V , drugi (sprzedaje dwa ABF na allegro ) stwierdził że ma te silniki z roku 90 i mówił coś o sterowniku boscha ???
Mam jeszcze pytanie ? Czy jest możliwość sprawdzić czy komp jest dobry , nie wkładając go do auta ????
jak kupisz to sie pochwal za ile wyrwales kompa...
takich z allegro i nie tylko co mieli z innymi literkami i twierdzili ze podejdzie na pewno to spotkalem kilku (chcieli sprzedac nawet za 150 zl).
byc moze ze ja tez jezdzilem na takim 037 906 024 AE a nie AG jak pisalem wczesniej.
pamietaj ze musi miec podcisnienie
pozdro
pozdro
Witam.
Ja mam podobny dylemat z moim golfem i powoli zaczynam sie wkurzac. Sprawdzilem prawie wszystko i nic nie widac aby cos bylo zepsute,pare rzeczy znalazlem (kable masy przeciete )ale dalej to nie jest silnik ABF ktorym kiedys mialem okazje sie przejechac , moj jest po prostu ociezaly i prawie nie ma momentu obrotowego chodzi jak 1.0. Jak bys mogl bardziej opisac co sie dzieje u Ciebie ze podejrzewasz ze to sterownik? Czy silnik dalej pracuje tylko nie ma mocy czy calkiem padl?
Pozdrawiam i Wesolych Swiat...
- imp
i jak rozwiazaliscie temat i za ile??? bo właśnie sie dowiedzialem po wymianie całej elektryki że komp do wymiany ...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
