Przygasa.Obroty
Misi3k
Przygasa.Obroty
Post autor: Misi3k » wt gru 26, 2006 15:27
Witam mam taki maly problem hmmm mam nadzieje ze maly....Chodzi dokladnie o silniczek[1.6 jednopunkt wtrysk] w mojm golfie a dokladniej o gaznik dzieje mi sie to samo co na tym filmku ... ed&search= Czy moze jest ktos w stanie konkretnie odp Co jest przyczyna tego:/Mecze sie juz z tym od dosc dawna wymienione swiece filtry i guma pod gaznikiem ta podstawa...I nic dalej to samo PRosze o odp co jest powodem tego;/ z gory wielkie dzieki Prosze nie odsylac do tematu o gaznikach bo przeczytalem cale i nic nie wiem juz z tego wszytkiego;/
Bari
Post autor: Bari » sob gru 30, 2006 13:23
VWitam! mam identycznie jak na filmiku,uszczelke tez zmienilem,swiece,kable i dalej to samo :panna:
pozdraVWiam
...:::VW:::... z Miłości do Samochodu:)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob gru 30, 2006 16:35
Misi3k pisze:silniczek[1.6 jednopunkt wtrysk] w mojm golfie a dokladniej o gaznik
No to wtrysk, czy gaźnik?????
Napisz dokładnie jaki to silnik, albo najlepiej jaki gaźnik. Oznaczenie silnika jest na naklejce informacyjnej w bagażniku.
Misi3k pisze:Prosze nie odsylac do tematu o gaznikach bo przeczytalem cale i nic nie wiem juz z tego wszytkiego
A napisałeś w tym temacie? Autor tematu KamilW ma sporą wiedzę o gaźnikach i jeśli pytać, to włąśnie jego.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
