Witam . Jestem posiadaczem golfa 3 1.8 . Kupiłem go jakieś 2 miesiące temu wszystko było oki do momentu kiedy śilnik nie ostgł i tu zaczeły się schody
1 . Silnik na zimnym nie chciiał zapalać musiałem dodać gazu ( Śilniczek wolnych obrotów nowy i napewno sprawny )
2 . Jak juz ma temperaturke to pali normalnie czyli od pierwszego
3 . jedziłem po elektrykach byłem na kompie i dalej nie wiem
4 . ostatnio okazało sie ze przewody elektryczne do silniczka były ze sobą grzane prawdopodobnie wyło zwarcie (usterka usuniętak , obajwy nie ustąpiły )
Sptwierdzenie jest następujące kabelki spowodowały zwarcie poszło na komputr i szlak go trafił czy jest taka możliwość ?
Czy ewentualnie można podpiąc komputer od pasata 1.8 tez 92 rok
Pozdrawiam Piotr :(
[mk3] silniczek krokowy bądz tez komputer albo juz nie wiem
kupię osłonę silnika do golfa 1.8 92r i suzkam zdjęć bagażnika
Jakie ssanie,jarek_mk1??
Komputer mógł trafic szlak ale niekoniecznie. Nie wyświetlał Ci awarii silnika? Czasami na takie rzeczy pomaga reset komputera. mozna to zrobić przez odpięcie akumulatora - jeśli masz ABS zacznij od plusa. komputer potrafi sie adaptować do występujących warunków pracy. W przypadku błędów reset sie przydaje. Spróbuj nie zaszkodzi
To że ssania nie ma to ja wiem
Dzis zrobie restar a jezeli to nie pomoze to podepne innego kompa i sie okaze czy to jest ten problem czy nie w każdym bądz radzie odpisze co i jak
[ Dodano: 29 Gru 2006 06:28 ]
Juz wiem co
hura po prawie 3 miesiącach walki co sie okazało .
Było zwarcis na kablach sterujących silniczkiem krtokowy co popsuło i silniczke i komputer po wymianie tych ze częsci jak ręką odjoł pali normalnie na jałowym i i na zimnym i jest ssanie pozdrawiam i mam nadziej ze moja rada sie komuś przyda pozdrawiam Piotr
Juz wiem co
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
