Jak dodac mocy w ABD
Luis-Tuchola
Post autor: Luis-Tuchola » pt gru 29, 2006 19:24
Mam silnik 1.4 ABD co moznaby zrobic zeby dodac mu koni?????
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 11:38 przez Luis-Tuchola, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt gru 29, 2006 19:28
nic specjalnego !!!! nie wydusisz z niego
Luis-Tuchola
Post autor: Luis-Tuchola » pt gru 29, 2006 19:35
A jakis wałek rozrzadu?
acti
Post autor: acti » pt gru 29, 2006 19:53
Witaj w klubie :)
Tak jak ja jesteś posiadaczem super trwałego, ekonomicznego i w miarę niezawodnego silnika.
Nie kombinuj w nim za bardzo, bo efekt może być odwrotny do zamierzonego. Ten silnik jak jest dobrze utrzymany to nie ma z nim większych problemów a i moc ma wystarczającą. Te silniki nie są nastawione na jakies super osiągi, tylko głównie na niezawodność i ekonomię.
W samym silniku bym nic nie zmieniał (ewentualnie jakiś sportowy filtr powietrza, ale nic więcej).
Luis-Tuchola
Post autor: Luis-Tuchola » pt gru 29, 2006 19:57
A JAKBYM WYWALIł KATALIZATOR ZASTAPIł GO RURA A NA KONCU DAL TLUMIK REMUSA
acti
Post autor: acti » pt gru 29, 2006 20:00
Broń Boże wywalać kata !!! Będa problemy z obrotami i silnik dostanie świra :zakrecony:
Ewentualnie można dać tłumik końcowy Remusa, ale głównie ze względów estetycznych i dzwiękowych. Mocy to tym się za bardzo nie podniesie :)
Luis-Tuchola
Post autor: Luis-Tuchola » pt gru 29, 2006 20:04
ALE U MNIE DO KATA NIEMA SONDY
WIEC NA JAKIEJ PODSTAWIE MAJA OBROTY WARIOWAC???
acti
Post autor: acti » pt gru 29, 2006 20:09
Napewno jest sonda, musisz dokładnie zobaczyć. W tych modealch montowali sondy od początku. Chyba że coś było kombinowane z wydechem. Masz może założone LPG ???
[ Dodano: 29 Gru 2006 19:17 ]
Zdarza się często że przy instalacji LPG gazownicy wywala sondę (szczegółów nie znam) dlatego pytam o te LPG :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 29, 2006 20:17
Luis-Tuchola pisze:LE U MNIE DO KATA NIEMA SONDY
będzie przed katem, raczej nic z obrotami sie nie bedzie działo, prędzej jeślibyś oddławił za bardzo cały tłumik, np usunął środkowy.
Ale ja też proponuję nie psuj auta.
acti
Post autor: acti » pt gru 29, 2006 20:22
Dzięki za punkciki :)
Pozdrawiam i życzę satysfakcji oraz zadowolenia z użytkowania tego silnika.
I jak radzą Ci wszyscy nie psuj auta [-X
Krzycho82
Post autor: Krzycho82 » pt gru 29, 2006 20:24
Hej, ten model ma sonde lambde ale mozna odlaczyć wtyczkę i juz jej nie ma :bigok:
Ja tak mialem, może i byl mocniejszy troche ale zarł mi 9-9,5 litra paliwa.
Odkad podłaczyłem te sone to pochłania 7-8l na 100/km... troszke osłabł.
A jak chciales mocne auto to po co kupowałes 1.4 ABD ??? :bajer:
Pozdrowionka
Luis-Tuchola
Post autor: Luis-Tuchola » pt gru 29, 2006 20:51
bYLA EXTRA OKAZJA
SKORO SONDA CZYTA SPALINY PRZED KATEM I DAJE SYGNAL O MIESZANCE TO CO JA INTERESUJE DALSZY TłUMIK???? PODA WARTOSC DO STEROWNIKA A ON MIESZANKE,ZA SONDA TO JUZ TYLKO HISTORIA TAK CZY NIE?????????????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 29, 2006 22:04
Luis-Tuchola pisze:SKORO SONDA CZYTA SPALINY PRZED KATEM I DAJE SYGNAL O MIESZANCE TO CO JA INTERESUJE DALSZY TłUMIK???? PODA WARTOSC DO STEROWNIKA A ON MIESZANKE,ZA SONDA TO JUZ TYLKO HISTORIA TAK CZY NIE?????????????
ano prawie. Tzn sonda będzie pracować normalnie. Tyle że odtłumiony po wywaleniu kata wydech będzie miał opór mniejszy niż sprawny, wyliczony pod silnik. A to może jakoś tam wpływać na pracę silnika. Więc na 100% nie można być pewnym że w kazdym silniku będzie wszystko idealnie chodzić. Moje auto chodzi idealnie bez kata, dużo ludzi pisało że też nie ma problemu, ale akurat nie pamiętam żadnej opini co do 1,4.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
