Wymiana termostatu w mk3 - ABS
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » śr mar 09, 2005 13:48
wymianial ktos z was samodzielnie termostat w silniku ABS ? Jak sie do niego doatac ? Co trzeba wymonotowac ? :hmm:
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
Borys
Auto: VR6T
Re: Wymiana termostatu w mk3 - ABS
Post autor: Borys » śr mar 09, 2005 15:12
Sebos pisze:Witam,
prosta robota, troche rozkrecania
odkrecic alternator, odkrecić wspornik od wspomagania i dostac sie do pompu wody, wtedy odkrecic kruciec od dołu pompy wody i tam sie znajduje w obudowie pompy termostat.
www.vrservice.pl
Pabloss
Post autor: Pabloss » śr mar 09, 2005 15:21
a czy w silnikach AAZ 1.9 TD JEST TAK SAMO CZY NIE ??????????
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr mar 09, 2005 17:10
znalazłem w książce rysunek może Tobie pomoże
mozik1
Post autor: mozik1 » ndz mar 13, 2005 10:39
zdejm pasek napędu pompy wspomagania. odkręć pompe wspomagania ze wspornikiem. podstaw miskę odkręć dwie śrubki przy kolanku i masz termostat. powodzonka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
